t26710
原创 DIY高压电电容  地主 富豪禁止入内
2010/07/01
IP:福建
DIY高压电电容  地主 富豪禁止入内
并联在高压包不是问题
DIY高压电电容
材料
透明胶
铝箔胶
工具
手
剪刀
做法
透明胶
透明胶
透明胶
铝箔胶 电线
透明胶
透明胶
透明胶
铝箔胶 电线
然后卷起来
16年6个月前IP:未同步
230512
Re:DIY高压电电容 地主 富豪禁止入内
这样做有多少容量??
16年6个月前IP:未同步
230514
Re:Re:DIY高压电电容 地主 富豪禁止入内
引用第1楼aluken于2010-07-01 09:24发表的 Re[s:3]IY高压电电容 地主 富豪禁止入内 :
这样做有多少容量??
几十-几千P
16年6个月前IP:未同步
230516
容量几十-几千P
耐压五千到一万伏
16年6个月前IP:未同步
230541
5kv可能有问题
16年6个月前IP:未同步
230735
Re:原创 DIY高压电电容 地主 富豪禁止入内
透明胶应该在2500V左右击穿。如果是聚酯的,应该能够达到5kV
16年6个月前IP:未同步
231422
这也行啊,,,
16年6个月前IP:未同步
231615
下次用玻璃纤维布当电介质好了
16年6个月前IP:未同步
231616
容量好小哇,这种电容有实际用途吗?
16年6个月前IP:未同步
231867
可以考虑换一种绝缘材料,LZ可以试试高频变压器用的。绝对比透明胶的耐压高。
16年6个月前IP:未同步
232077
我说去搞几个显像管 并联应该效果不错
16年6个月前IP:未同步
232619
厉害呀 [s:255]  [s:255]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:253]  [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:249]  [s:249]
16年6个月前IP:未同步
232748
这个电容....话说我用变压器的硅钢片,那个电容叫差劲啊(硅钢片的电阻率真大啊,还是表面有绝缘漆?)
科技人生
2012/07/14
有绝缘漆
16年6个月前IP:未同步
233778
透明胶上5千觉得不太可能,除非加绝缘层!另外容量太小,作为教材还可以,个人感觉实际意义不大!
16年6个月前IP:未同步
233845
LZ你干嘛不用绝缘胶布
16年6个月前IP:未同步
240792
看起来这么有立体感啊,近大远小很突出,,,
是lz卷的太小..?
还是本来就是下边大,上边小?
16年6个月前IP:未同步
240795
Re:Re:原创 DIY高压电电容 地主 富豪禁止入内
引用第15楼1161198025于2010-07-26 08:51发表的 Re:原创 DIY高压电电容 地主 富豪禁止入内 :
是lz卷的太小..?
还是本来就是下边大,上边小?
拍照问题
16年5个月前IP:未同步
250457
透明胶纸单层 耐压 2600V ,楼主 用了  三层 ,耐压可轻松达到 6000V 长时间稳定工作 。
但是 ,在特斯拉线圈中 对 电容要求是很严格的,那就是 电容的 电感效应,你的 电容卷,就像两根 围绕同一轴心 绕的1:1电感线圈,两个电极之间的  电感量会 很严重,在 高频中 来说 。
你可以做到 把 两个电极 ,在两端完全伸出来 ,做到 每层 都连接到,从而 完全 杜绝 电感效应 。这样才是 适合高频 的 办法 。
16年5个月前IP:未同步
250947
18楼
这电容的电感测过么?有多少?
16年5个月前IP:未同步
251172
19楼
引用第12楼1161198025于2010-07-07 22:40发表的 Re:原创 DIY高压电电容 地主 富豪禁止入内 :
电阻率大,防止产生涡流,提高变压器效率,初中课本上学过
16年5个月前IP:未同步
251233
20楼
高中课本...
不过那玩意确实可以导电,只不过电阻率大点..
p.s.
LZ名字好像原来是3886,咋变了..
