t27336
【求助】为何我的TC不工作
2010/07/18
IP:广东
学生按照各位前辈的指点,采取并联谐振电路,可是为何我的TC无反应,且打火器要靠得很近(小于0.5mm)才有火花。
此为我的主线圈: [upload=2]
主线圈2: [upload=3]
我的电容阵(12个串联):  [upload=4]
单个电容:  [upload=5]
我的电源(霓虹灯电子变压器):  [upload=6]
我的电源所用的整流二极管阵(10个串联):  [upload=7]
此为我的电源直接工作时的电弧: [upload=8]
  [upload=9]
问题:
我的电源是否有问题?
我所用的整流二极管阵是否有问题(二极管参数:IN4007)?
为何我的打火器间隙小于0.5mm?
当我把霓虹灯变压器的次级输出导线拉开,直至电弧消失,再靠近却为何不出现电弧?
附:我的电路图: [upload=10]
来自:
高电压技术
24
16年6个月前IP:未同步
237226
图片无法显示。。。
你让我怎么回答你
16年6个月前IP:未同步
237228
UPLOAD....
建议再上视频。
16年6个月前IP:未同步
237229
图片太大?缩小点,实在不行一次传1-3张,多编辑几次
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237231
主线圈: 100_0495.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237233
主线圈2: [upload=1]
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237234
主线圈:   100_0497.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237237
主体电容阵(12个串联): 100_0498.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237239
单个电容:   100_0499.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237240
我的电源(霓虹灯电子变压器): 100_0500.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237241
我的电源所用的整流二极管阵(10个串联):   100_0502.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237242
此为我的电源直接工作时的电弧: 100_0504.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237243
再来一张: 100_0505.jpg
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237244
附:我的电路图: TC1.jpg
16年6个月前IP:未同步
237297
你的电容不行
那个霓虹灯变压器有空载保护的,断开再接就保护了
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237312
电容不行?难道一定要用MKP电容吗?
我这里MKP电容(400V)的要10元一个!买不起啊!
到底是电容量不够,还是电容不适合用于高频?
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237313
希望各位前辈给于详细一些的解释,谢谢!
16年6个月前IP:未同步
237327
CBB电容在高压情况下(在耐压值内)会发生恐怖的事,随着电压的升高,会有咔咔咔的声音,但是肉眼看不出外壳破损什么的,天知道哪天就炸了
可以试试电磁炉的谐振电容,一般是0.27μF,做电容组,这个是找得到的比较好的解决办法,不过我没试过,别人说的~
16年6个月前IP:未同步
237332
18楼
洞洞板用反了,图好大,用电磁炉电容,完毕!
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237355
19楼
能否告诉学生关于电磁炉电容的各类数据,以及参考价格?
还有,学生的TC的打火器为何电弧那么短(小于0.5mm)?
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237371
20楼
这样的电容可否(刚买的): 100_0510.jpg
再来一张: 100_0511.jpg
16年6个月前IP:未同步
237372
21楼
1N4007去整流不夠快,換成FR307吧
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237380
22楼
到底应该如何使TC初级与次级有效地达到电磁谐振?
16年6个月前IP:未同步
237382
23楼
调整初级圈数。。。。。。
