t27385
这高压包诡异
2010/07/19
IP:上海
话说只有三个头子。我以为初次极有个共用了。左边两个头子0.4OHM应该是初极      但又边的和那两极电阻都是1.4K。于是我郁闷了。求解~THANKS 图像012.jpg
来自:
高电压技术
17
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
237814
左右弄反了……
16年6个月前IP:未同步
237817
的确挺诡异的…3个脚?
16年6个月前IP:未同步
237825
只不过两个不同的线圈共用一个电极罢了。
16年6个月前IP:未同步
237829
照片模糊,看不清!
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
237837
引用第3楼火箭爱好者于2010-07-19 18:47发表的  :
只不过两个不同的线圈共用一个电极罢了。
一开始我也这样认为,但事实不是这样。
16年6个月前IP:未同步
237844
该不会是这样吧。
16年6个月前IP:未同步
237850
我从热水器点火器里也拆了个类似的出来
三个脚 测得的三个电阻值分别是 1.6欧 1943欧 1945欧
看起来初次级有一个公共端
16年6个月前IP:未同步
237861
我有很多这种三个脚的,一开始不懂,以为断了一个脚,还和卖家争论呢,呵呵~
      其实就是次级和初级有一个脚共用的~你仔细看上面有个脚出两根线的,一根粗的,一根很细的。
   这种高压包好像两个月前笨笨先生5毛一个在地摊上买过,关于怎么用,你可以看看前面他的帖子。
16年6个月前IP:未同步
237873
一根粗 脉冲高压伺候
一根很细 高压out
一个脚共用的结地 [s:255]
16年6个月前IP:未同步
237892
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
237933
果然是,我仔细一看那几个角上的线就明白了,谢谢各位。
16年6个月前IP:未同步
237935
怎么楼上几位画的图都那么。。。囧
16年6个月前IP:未同步
237951
照片很诡异……
16年6个月前IP:未同步
237993
引用第8楼wangrui555于2010-07-19 19:33发表的  :
真是感动啊,您老人家还记得我笨笨!!!
16年6个月前IP:未同步
238067
引用第14楼笨笨先生于2010-07-19 21:54发表的  :
真是感动啊,您老人家还记得我笨笨!!!
哈哈~
16年6个月前IP:未同步
238070
这个是高压条上的变压器吧
