t27429
求助,3525做全桥驱动板时遇到问题!
2010/07/20
IP:山东
SG3525的Discharge电阻取多少合适啊?
我把RT改成一个可调电阻,用来调输出频率,可行否?
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
238260
16年6个月前IP:未同步
238263
1,Discharge电阻是调死区的,根据具体情况调整,一般100至几百欧。
2,调RT可以调频率。
3,可以驱动,图腾柱输出要串联一个1uF左右的电容。
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
238268
谢谢楼上啊~~
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
238271
再问一句,怎么根据RD算出死区时间?这个是不是要和MOS管的开关时间匹配起来才行?
16年6个月前IP:未同步
238275
引用第1楼ry7740kptv于2010-07-20 17:18发表的  :
补一个图,这是我的驱动板电路,请问能否和上面那个全桥直接连接起来用?
这是什么软件
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
238334
Protel 99SE画的图~~~
16年6个月前IP:未同步
238362
不知为什么我用TL494驱动楼顶的全桥,一接电四只管全炸了,检查全桥没有接错,不知是什么原因啊?
16年6个月前IP:未同步
238438
接示波器看看 调调死区
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
238524
刚入手一片SG3525,准备做驱动板。。。
话说我设计的RD是100欧,频率调整范围是100-300kHz,是不是有点高了?
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
238973
不知道为啥,我做的各种板子,老是图腾出问题~~~
16年6个月前IP:未同步
239087
不可 驱动电流不够
16年6个月前IP:未同步
239091
引用第7楼tyl961115于2010-07-20 21:05发表的  :
明显两个桥臂都直通了。。。
16年6个月前IP:未同步
239094
引用第10楼ry7740kptv于2010-07-22 09:20发表的  :
刚才查了一下资料,发现有用SG3525不加图腾,输出端直接接个电容就接到磁环上,推动MOS半桥的,不知道我这个可不可以这么接?
我也是。。
不过后来发现是因为8050焊反了。
16年6个月前IP:未同步
239540
回复4楼,3525输出死区时间是3乘于RD(单位欧姆)乘于CT(单位法拉),得到的结果单位是秒,注意单位换算。
