Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t27496
这个3525驱动电路是不是存在问题?
ry7740kptv
2010/07/22
高电压技术
IP:山东
为什么我做的板子通电后老是烧R7 R8?另外我怎么感觉这个图好像是被人改过的,图中所有的22欧电阻都应该是220欧的?
来自:
电气工程
高电压技术
15
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
239031
补充:我是在测输出波形的时候烧的电阻,空载~~
加载全文
立蛋
16年6个月前
IP:未同步
239034
太小了,建议换到470 外并联电容,可以有很好的提高上升沿的速度。
加载全文
笨笨先生
16年6个月前
IP:未同步
239046
不知道你是在多少V的电压工作的.
下面的图,我在12-24V工作都可以,不过24的时候三极管有点烫.
另外,感觉8050和8550加了和不家差别不是很大.直接上 882/772 比较好.
8050不过这个管子有两种,大功率的和小功率的.S8050是 500MA的和3525的一样.
SS8050的1.5A,用这个才有意义.
加载全文
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
239052
我是想推动磁环工作,在输出处串了一个1uF电容,还没接磁环,R7 R8就冒烟了~~~
我的工作电压是12V的
加载全文
小特斯拉圈圈
16年6个月前
IP:未同步
239096
太小的,记得555电路上是560欧姆的,要么就检查下图腾柱是否接错。
加载全文
cjboy2008
16年6个月前
IP:未同步
239107
图纸没有错,检查下你的三极管是不是焊反了。
其实用IRF540/IRF9540的MOS对管比三极管效果要好。
加载全文
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
239221
好吧,结论:我再换D882/772重新焊个板子。。。
加载全文
笨笨先生
16年6个月前
IP:未同步
239383
882/772 的管脚是 ECB 不是8050的EBC,要注意哦.
加载全文
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
239476
谢谢提醒~~
加载全文
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
239477
话说这次用大点的洞洞板焊,应该不会出问题了~把磁环,电流反馈,MOS前级都集成到这个板子上~~~
加载全文
cjboy2008
16年6个月前
IP:未同步
239577
引用第8楼笨笨先生于2010-07-22 23:31发表的 :
我怎么记得是BCE?
加载全文
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
239611
字面朝自己,管脚朝下,从左到右是ECB,我刚拿万用表测了。。。
加载全文
笨笨先生
16年6个月前
IP:未同步
240583
昨天烧了两个3525郁闷,你买的是KA的还是SG的?
加载全文
ry7740kptv
作者
16年6个月前
IP:未同步
240663
SG的,貌似KA和SG没啥区别吧?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
