t27544
话说我的555图腾SSTC不起振,不出弧,求计算帝解答
2010/07/23
IP:山东
这是电路
这是前辈的原帖https://www.kechuang.org/t/26140
我把7812换成7809,输入12V,50k可调弄不到,拿47K代替,我计算的555频率是264.81khz-96.62khz 对吗?
次级 1200匝 0.15mm线 半径6cm 不加顶端 。次级改如何改进?才能谐振?
16年6个月前IP:未同步
239535
学生不得不说:这个电路图看得让人脑袋发昏,能否画一个好一点的?
16年6个月前IP:未同步
239560
唉 都是tyl961115同学带的好头~~~
其实555的能力也就仅限于推动高压包了,个人觉得做TC实在有点心有余力不足了~~~
最近喜欢上电源IC驱动TC,应该效果不错,正在制作中。。。
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
239568
知道了,好像是555频率算错了26.481khz-9.662khz ,另外次级算的电感为24649.092uh分布电容3.437pf计算的频率为3.437pf
计算的频率为546.903khz不知道算的对不对,另外有人说是用整体电容算,我都快疯了,到底是用分布寄生电容算还是用整体电容算?!
16年6个月前IP:未同步
239569
如果没有Top,整体电容近似等于寄生电容。
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
239582
定频电容换为0.05nf 频率为529khz-193khz!哈哈,马上去买来试试、
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
239613
! [s:245] 换好了定频电容,还是不起振!PS,现在又开始下雨了!
16年6个月前IP:未同步
239824
。。。555好像振到那个频率有点困难。。。
16年6个月前IP:未同步
239976
intwbmsch.jpg 貌似555频率调高了不起振。。。
16年6个月前IP:未同步
240078
我用555推TC没电弧,偏要引弧的话只有1mm。。
LZ看下555到底在不在工作。
16年6个月前IP:未同步
240081
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-07-24 15:01发表的  :
LZ看下555到底在不在工作。
SSTC虽然初级不要谐振,但是次级还是要的。。
否则就是这样的效果。。。。。
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
240095
我怀疑是555焊坏了,我刚买了底座,重新焊接
