t27570
跳线帝不行了
2010/07/23
IP:江苏
那个555+图腾的板,折腾了一晚上,什么毛病都没查出来。输出始终是直流…大家帮忙分析下原因吧
来自:
高电压技术
18
16年6个月前IP:未同步
239836
我的也是!场管发热了,风扇转了,555貌似没虚焊,难道是高温破坏了?  谁让你玩跳线的
16年6个月前IP:未同步
239839
我告诉你吧,我以前也出过这样的问题,是因为555损坏了,用的劣质产品,不知楼主多少钱买的555啊
16年6个月前IP:未同步
239852
引用楼主pankewen于2010-07-23 22:35发表的 跳线帝不行了 :
没有用示波器一类的仪器测量吗?一般555只要电容和电阻没错,是都有波形输出的,除非你做成延时的了。还有就是图腾。
16年6个月前IP:未同步
239853
其实跳线吗~~~~~~
16年6个月前IP:未同步
239861
某人的555一直有问题,查线路正常,拖了一个月,最后发现是555烧坏,也就是插在芯片座上焊了一回,然后就这样挂了.....
16年6个月前IP:未同步
239865
个人偏好用插座。。。
4L有必要这么乱么。。。
16年6个月前IP:未同步
239940
个人偏好用插座。。。话说近几年本地元件太差了
16年6个月前IP:未同步
239974
千万别玩辉光管呢个跳线更多。。。。现在被跳线弄晕了。。32条。。。。
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
239984
NE555N和NE555P有啥差别??
16年6个月前IP:未同步
239995
4楼那个电路板……强啊……
学生认为:一旦电路板烧了,那岂不得重新来过?焊接的很乱……
16年6个月前IP:未同步
240034
引用第4楼pisces于2010-07-23 23:34发表的  :
其实跳线吗~~~~~~
我了个去……果然跳线……
16年6个月前IP:未同步
240046
跳线之间互相干扰?
16年6个月前IP:未同步
240076
其实跳线吗~~~~~~
裸跳线。。。
很不安全的。。
极易短路。。。。
16年6个月前IP:未同步
240077
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-07-24 13:49发表的  :
跳线之间互相干扰?
相信555的抗干扰能力把。。。。
15年6个月前IP:未同步
308741
回 4楼(迷雾水珠) 的帖子
这样跟搭棚差不多  区别就是有地方固定
15年6个月前IP:未同步
308753
TI的是NE555N。TOS的是NE555P。品牌不同
15年6个月前IP:未同步
308755
我个人不喜欢跳线...太乱了那样...不好检查,所以布线总让我想很久...
