t27596
舞蹈投影教学系统
2010/07/24
IP:内蒙古
(为构图需要,上图中的人物是面向前方的,实际使用时应面向阴影,也就是背对投影仪,这样才能有效对准、修正自己的动作)
业余爱好者学习舞蹈、武术、体操等形体艺术的时候把握动作是个大问题,如果没有老师现场指导,只靠自己对着录像摸索很难练出水平。所以我设想了这种“形体艺术投影教学系统”。只需要一台DVD、一台单色低分辨率广角投影仪(普通的投影仪也能胜任,但有些大材小用了)、一个幕布或干净的墙面就可以组成该系统,成本很低,技术难度也很小,而且制作过程也很简单,适合大范围推广实用。
该系统有两种教学方式,一种是投影对照,另一种是点追踪。投影对照就是人背对投影机,面向墙面,投影机投射出一个真人大小的影像(人是黑色,背景是白色,实际使用时投影会大于真人大小,因为一般人家里的空间没有那么大,人和投影仪至少需要2米以上的距离,再小投影角度就不够了),这样人只要对照着眼前影像的动作跟着做就可以了,如果动作不准确,人的肢体就会遮住投影仪的光线,在应当是影像背景的地方投射出多余的影像来,这样练习者一下子就可以发觉到动作的错误,从而快速纠正。
点追踪方式不但可以使用投影仪,也可以使用更为廉价的激光偏振镜来实现。具体说来同样是面向墙壁或任何比较平整的平面,背向投影仪(偏振镜),但在动作正常的时候练习者是看不到投射出的光点的,因为光电被遮挡住了。只有当动作错误的时候,光点才会投射在墙面或家具上,起到提醒练习者的作用。该方式适合有些基础的练习者,因为有些动作的错误通过这种方式不一定能被发现。另外对于复杂的动作,使用手工制作跟踪点会比较费力。如果使用动作跟踪系统制作难度就会大大降低。
以上两种方式在实际应用时最好使用背面、侧面两个角度进行拍摄、练习。单角度的练习方式结合普通视频对照虽然也能做到大致差不离,但多角度的练习会使动作更加准确,达到完美的练习效果。
希望本发明能对我国的传统武术的发展起到促进作用。
玄明作者
16年6个月前IP:未同步
240167
因为“那啥”是一种非常可爱的动物。
