t27615
对离子风的一点研究
2010/07/24
IP:广东
以前我一直不知道有离子风。。
然后某天我拉弧的时候发现30cm之外的手感觉到了风。。。
于是今天做了个小小的实验
先上图。。
话说这个板子输出电压还是挺高的,至少有30kV
功率在200W上下
然后用31V去驱动(笔记本电源19V + 蓄电池12V)
上图把高压包的阴极接在一不锈钢板上用高压包的阳极去拉弧
然后开始实验。。。证明离子风存在
首先不拉弧的时候
就是说电弧断开的时候
我的手可以感觉到有风在吹。。。
而且相当强劲,还带有轻微的触电感
初步判定这风里面带有离子。。。
然后放一张白纸
悬挂在阴极(钢板)和阳极之间
然后上电
可以发现白纸被吸了过去
被吸向阴极的方向
而且力量也是比较强大的
这时阳极离钢板大概是5cm左右
再靠近的话
纸被击穿
然后纸被高温电弧点燃
但是
只要将阳极拉走
使电弧断掉恢复发射离子风的状态
就会发现火焰很快被离子风吹灭。。。
而且会发出用嘴去吹灭火焰时的呼呼呼的声音
这也证明了离子风的存在
但是上述的纸张被吸向阴极
那么离子应该是从阳极发射的。。。
这就是我不解的地方
希望高人帮助?
难道我的高压包里面的硅堆是反得?
理论上来说应该阴极发射电子。。。
+400
科创网
2010/07/24
希望结合理论,继续研究。
16年6个月前IP:未同步
240279
我去试试把阳极和阴极反过来试试。。
16年6个月前IP:未同步
240299
y2k说的不错。。。
如果低频交流也可以的话
那就可以证明和极性无关了。。
就是悲剧的烧掉了笔记本电源。。。
16年6个月前IP:未同步
240304
飘升机就是这原理吧。。
16年6个月前IP:未同步
240317
LS说的真的有点晕。。。
16年6个月前IP:未同步
240434
13L稳压管废了通常是接反了之类的。。。
14L拿高压包当风扇?
16年6个月前IP:未同步
240593
18楼
LS是说玻璃封装的小小稳压管吧
我的是塑封黑色的。。。白色环是负极
