t27663
告诉大家一种测高压包堆是否挂掉的方法
2010/07/26
IP:福建
告诉大家一种测高压包堆是否挂掉的方法
只要2个LED 反向并联 高压包OUT <20MA
如果LED只亮一边 抱歉 硅堆乃还活着
上面LED我穿在高压包上用ZVS推 发现只亮一边 ~~~~(>_<)~~~~  硅堆乃还活着 (#‵′)靠
16年6个月前IP:未同步
240807
高压包的次级绕组电阻不小的啊...
16年6个月前IP:未同步
240814
高压包硅堆分好几个,很难全部击穿。
16年6个月前IP:未同步
240829
怎么把那XX得硅堆干掉啊?变成交流多好玩
16年6个月前IP:未同步
240873
我认为要把彩电里的行变里的硅堆全击穿基本不可能。印象中好像有7个吧。。还是串联的。
16年6个月前IP:未同步
240890
。。彩电的击穿不太可能 黑白的击穿后绝缘没法弄。。 外壳是粉的。。之后着了
16年6个月前IP:未同步
241002
黑白的要击穿相当容易.用30V驱动ZVS就行了…彩包额定输出29KV…对击穿表示有圧力
16年6个月前IP:未同步
241063
哈哈,我砸了那么多高压包,我不说了....
16年5个月前IP:未同步
242057
“恭喜 硅堆见马克思”
突然想到:用马克思发生器伺候高压包? [s:94]
16年5个月前IP:未同步
242178
人品值:-1(布布卡) 你赔我led。。。呜呜呜。 ..
对额,LED都是2-3V的那不是一下子就见特斯拉去了 [s:246]
16年5个月前IP:未同步
242394
一般正常高压包电流1~15MA 等于横流 (要火花塞)
16年5个月前IP:未同步
242653
引用第9楼cdefgabzym于2010-07-28 21:18发表的  :
那为啥LED串几百K的电阻就能接市电?电流不大呗~
16年5个月前IP:未同步
242662
我觉得测硅堆和电容是否击穿还是要实测,碰到过有这种东西用万用表测量和好的一样,但是上高压以后就击穿的情况
16年3个月前IP:未同步
260662
用马克思要足够强劲还要高压可调电阻控制放电电流用的时候不要急一点一点加大电流不然的话连绕组带硅堆一块见我爷爷去!
还有一种方法是用特斯拉线圈要是用特斯拉线圈的话估计就不要电阻了!
16年3个月前IP:未同步
260928
呵呵``这个方法我用过``但不是直接把LED接上去``而是用LED的另一面对着高压就可以了``感应的电流就可以让它亮了``
16年0个月前IP:未同步
275724
高压恒流源?!LED也见不了TC......
16年0个月前IP:未同步
276096
我前几天zvs驱动把一个彩电高压包弄到极限阴极不接地阳极对空都能喷出2cm的电弧拉弧15cm,3.5cm~4cm击穿(距离中有变化但大约也就在这个范围)刚拍完几张照片就不喷了拆下来接上电容不打火了接到霓虹灯电源上再接电容也不打火了估计全部硅堆已经挂了[s:243]
15年4个月前IP:未同步
318948
其实不用这样的(弄不好废LED),输出两极接订书钉,拉弧,如果两边同时放烟花,说明击穿了,如果只有一边放,就没穿
PS:干嘛要击穿啊?击穿了除了拉弧什么都做不了,我就击穿了一个,弄TC还要想办法整流[s:241]
15年4个月前IP:未同步
319008
18楼
回 17楼(jxs) 的帖子
击穿了可以倍压整流。接ZVS功率也会更大
另外请勿挖坟,谢谢
15年4个月前IP:未同步
319032
19楼
谁能提供一种击穿高压包硅堆的方法。
我倒是想击穿击不成。。。
彩电高压包,线圈都击穿了,硅堆还是无压力。。。。
15年4个月前IP:未同步
319143
20楼
引用第19楼cichol于2011-08-29 00:57发表的  :
谁能提供一种击穿高压包硅堆的方法。
我倒是想击穿击不成。。。
你的啥牌子的?质量这么好,我想提高功率,接多一个电容,马上就击穿了[s:243][s:243]
15年4个月前IP:未同步
320828
21楼
据说高压包次级分段绕制的时候每段之见都有硅堆整流
