t2770
充电装置使用说明
2007/01/19
IP:江苏
充电装置使用说明:
所有的充电装置都焊接有白色黑色导线,白色为正极电源线,黑色为负极电源线。发送包裹内含:
充电装置,备用NE555
使用参数:
输入:12-15V
输出:450V标准,500V上限
功率:约10W
注意事项:
1.请勿随便更改可调电阻参数
2.请注意不要出现短接任何线路的失误,包括不要将电路裸板放到金属平台上
3.请在接电源的时候注意电源正负
4.在工作过程中,如果发光二极管点亮,即切断电源,这样可以节约能量,同时防止场效应管高热现象
5.更改充电电压时,调节电路板上靠外侧的可调电阻(蓝色),并在充电状况下调整至发光二极管完全点亮(需要有万用表检测电压)时,对应的电压数值。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-2-1 18:51:02编辑过][/color][/align]
19年11个月前IP:未同步
15784
问一下
这个东西在电子市场能够找到吗
有名字和型号吗
阿丕作者
19年11个月前IP:未同步
15785
这是我自己制作焊接的,市场上没有.定做的话,市场价格在200元左右
阿丕作者
19年11个月前IP:未同步
15786
实物及包装方式
19年11个月前IP:未同步
15787
怎么阿丕不卖了吗?
19年11个月前IP:未同步
15788
LZ贴个电路图,
阿丕作者
19年11个月前IP:未同步
15789
充电装置说明:
充电装置包含两块芯片:NE555和LM393,NE555负责产生脉冲,LM393负责比较电压,当充电达到指定电压时点亮蓝色发光二极管,此时应随即截断12V电源,这样可以避免因为漏电流造成的场效应管发热和电能浪费(当然,如果不是长时间的使用,这一步不是必须的)。
高压输出接口和450V焊接位置为相同的输出接口,既是说:在设计的时候已经考虑到了作为点火装置的要求而增加了450V焊接位置,成为双输出。可以直接焊接电容,通过焊接电容放电作为点火装置使用。
作为点火装置使用时,焊接位置焊接有400V330UF的电解电容,通过高压输出接口对点火桥丝放电产生高热点燃推进剂类物质。考虑到点火的特殊性,建议在提供的双色输出线回路中增加开关(触点电流允许比较大的)。也可以直接通过输出线与点火线搭接点火。(会有声光)
19年11个月前IP:未同步
15790
制作电磁枪的冲电装置是否可以考虑从市电中获得所须能量包括220v110v照明用电380v工业用电这是获得能源的最直接方法.请探讨!
19年11个月前IP:未同步
15791
可以,但必须通过隔离变压器并有完善的保护装置,否则太危险。
19年6个月前IP:未同步
15792
哥们的照相技术有待提高
19年6个月前IP:未同步
15793
近距离最好不要闪光灯,光线不够要补光,否则曝光不足。
微距要在可以达到的规定的距离内,否则也是模糊的。
呵呵,不对的请纠正。
19年5个月前IP:未同步
15794
确实,你这样只能用微距了,不然根本无法对焦导致的模糊.
阿丕作者
18年10个月前IP:未同步
15795
那是手机照的,同时上述装置缺货,有需要的朋友请提前和我预定.
14年10个月前IP:未同步
375824
阿丕果然高手1!
-1
delete
2012/03/13
...............灌水挖坟
