玩ZVS。。。图在11楼
2010/02/09
IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2071
14年11个月前IP:未同步
363812
1901楼
我的也是,次级冒烟,我的感觉应该是输出部分吧,只是猜测而已
14年11个月前IP:未同步
363851
1902楼
回 7楼(ktcat_2008) 的帖子
电流很大用粗线就不冒烟
我用的2.5平方毫米的线就不冒烟
14年11个月前IP:未同步
363854
1903楼
我36v输入,初级用1.5mm的漆包线,都冒烟
14年11个月前IP:未同步
363862
1904楼
回 3楼(1731397850) 的帖子
我也想躺着放,但是线不够长呀[s:226]
14年11个月前IP:未同步
363865
1905楼
回 9楼(ktcat_2008) 的帖子
多股细线(漆包线)能承受更大的电流[s:274]
如果是单股的,再粗,电流也只是从表面流过,中间的部分就浪费掉了
14年11个月前IP:未同步
363872
1906楼
初级冒烟+1...太粗的绕不进去~~
14年11个月前IP:未同步
363882
1907楼
回 11楼(爬行动物) 的帖子
恩  我试试,
14年11个月前IP:未同步
363888
1908楼
回 11楼(爬行动物) 的帖子
TB上有卖多股的漆包线的,最粗的是0.1mm*800股(6.28mm^2)11.8一米
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14年11个月前IP:未同步
363903
1909楼
楼主,你要散热干嘛,zvs不用散热的
zhaoda222
2012/02/06
有时候可能会热吧、我想向你请教TL494音乐电弧
14年11个月前IP:未同步
363926
1910楼
拉弧时候你闻到一种臭氧腥味没有?
爬行动物
2012/02/06
没有
14年11个月前IP:未同步
363940
1911楼
电压高了肯定得需要散热
爬行动物
2012/02/06
50V伤不起啊
14年11个月前IP:未同步
363941
1912楼
引用第9楼ktcat_2008于2012-02-06 18:12发表的  :
把他泡水里
14年11个月前IP:未同步
363957
1913楼
回 16楼(心焦魔乱) 的帖子
闻到了、一开就有那个味道、很恶心让人头晕、
14年11个月前IP:未同步
363978
1914楼
LZ看看初级有问题没,一定要都一个方向、我以前做了两个zvs拉弧都不到1cm,以为是zvs的问题结果都拆了,后来才发现是触及绕错了、、[s:226]
14年11个月前IP:未同步
363979
1915楼
回 14楼(五成熟的牛排) 的帖子
我有一大捆铜线呢,0.3的,不怕用不完  哈哈
14年11个月前IP:未同步
363986
1916楼
回 11楼(zhaoda222) 的帖子
他既然已经出过电弧,说明线圈绕对了。不出弧了  就是电路的问题了吧,主要是快恢复二极管和稳压二极管看看有没有击穿
14年11个月前IP:未同步
364008
1917楼
其实CBB电容能用在ZVS上的...我当年试过用一个0.68的CBB电容玩100多W的ZVS。。。当然性能不如上CDE电容组好。。
14年11个月前IP:未同步
364094
1918楼
检查稳压管,快恢复。。
14年11个月前IP:未同步
364095
1919楼
换好电容,左上角的不错,是MKP电容
14年11个月前IP:未同步
364097
1920楼
做工很好,就是浪费洞洞板。。
14年11个月前IP:未同步
364127
1921楼
回 4楼(科技人生) 的帖子
你把磁环躺在 快恢复管 稳压管 和四个电阻上面 你在算算那个大
14年11个月前IP:未同步
364130
1922楼
引用楼主zhaoda222于2012-02-06 14:55发表的 新做的ZVS :
新做的ZVS
电阻 470Ω 2W  10K1W
快恢复 FR307
稳压   12V 1W  两个并联
场管   IRFP250
注意初级的匝数不要错0.5匝否则发热严重。
14年11个月前IP:未同步
364131
1923楼
引用第16楼心焦魔乱于2012-02-06 20:41发表的  :
拉弧时候你闻到一种臭氧腥味没有?
要是电容放电的话你会闻到的。
14年11个月前IP:未同步
364196
1924楼
回 23楼(shao190) 的帖子
初级要是不平衡的话、应该是一边场管巨烫、
14年11个月前IP:未同步
369604
1925楼
ZVS驱动的小台灯1.2A  12V很亮工作稳定(分享不暴灯管的方法)
        坏掉的节能灯,我都是能修的则修,不能修的就用高压板驱动当小台灯,之前是用单管自激驱动的,发热很大,而且灯管用上一段时间就不好亮了。于是用ZVS驱动试了下,确实非常亮但是电流很大,灯管一会就挂了。我的解决方法是:利用废旧的节能灯板上的小限流线圈来限制通过灯管的电流(把限流线圈串联在灯管上,线圈越多电流越小,需要根据灯管的功率调整好。)使用一个月了,灯管发光正常,而且很亮。电流稳定1.2A。12V电压。
    发些测试照片:电压在9V------15V的工作电流基本不变工作稳定。
更新内部清晰照片。
14年11个月前IP:未同步
364459
1926楼
不知道辐射大不...无奈我的辐射计死了..过几天埋了
小特斯拉圈圈
2012/02/07
山猫
2012/02/08
呃,你干的事情,就不用说明了~~~,辐射计~
14年11个月前IP:未同步
364464
1927楼
回 楼主(xiangbinzh) 的帖子
楼主的装置不错!
想问一下,是不是用高频变压器将能量引出来然后再利用?
14年11个月前IP:未同步
364516
1928楼
创意很好,15W左右的功率还算可以~
亮点是ATX改的电源,还有后面隐约可见的“雅各布天梯”...
14年11个月前IP:未同步
364557
1929楼
方法不错,我用高压包都玩坏了好几个节能灯了
14年11个月前IP:未同步
364655
1930楼
这是好东西哦,只要不漏气报废灯管也能用哦,还能无极调光呢,发热量极小,省电,无频闪,类似CCFL
14年11个月前IP:未同步
369586
1931楼
自绕高压包ZVS驱动(驱动150W灯管)
14年11个月前IP:未同步
364676
1932楼
太有才了 用电钻绕 线圈 电钻是不是速控的?说一下你的输入输出参数
14年11个月前IP:未同步
364695
1933楼
环氧树脂封装一下就完美了,不过真空坏境不易得到,学校有真空干燥锅(炉)就好了。
14年11个月前IP:未同步
364732
1934楼
哈哈,我点了个400W的,ZVS还是挺有玩头的电路,感觉楼主那个150W功率不足
14年11个月前IP:未同步
369587
1935楼
求教一个关于ZVS巨大问题
如图,因为次级半波整流的缘故,当一个功率管导通时正好遇到次级二极管关断,那么这个功率管中应该是没有电流的,所以结果是一个管子热一个管子凉,但是为什么实际情况是 两个管子几乎温度一样呢?这样的结果说明两个管子电流差不多嘛。
14年11个月前IP:未同步
364808
1936楼
你说的次级是什么次级?整流二极管在哪儿?请上图。
14年11个月前IP:未同步
364811
1937楼
那个是什么灯管!
14年11个月前IP:未同步
364813
1938楼
双端金卤灯
14年11个月前IP:未同步
364814
1939楼
他是指高压包内部的整流堆!
14年11个月前IP:未同步
364815
1940楼
如果是指高压包内部,请问,有影响吗?
14年11个月前IP:未同步
364820
1941楼
事实上那几个硅堆一点都不碍事。
14年11个月前IP:未同步
364835
1942楼
硅堆关断不等于初级没有电流
14年11个月前IP:未同步
364847
1943楼
推挽电路最大缺点之一是容易偏磁。
ry7740kptv
2012/02/09
问题是对于ZVS怎么偏都不炸。。。
14年11个月前IP:未同步
364853
1944楼
回 4楼(科学人) 的帖子
但是如果次级没有电流,初级电流也不会有多大吧?毕竟相当于空载了。
14年11个月前IP:未同步
364855
1945楼
回 6楼(改装pcp) 的帖子
但是实际上并没有什么负面影响,两个管子工作参数几乎相同,挺奇怪的
14年11个月前IP:未同步
364872
1946楼
回 7楼(rudolf) 的帖子
当然有电流,硅堆那点耐压挡不住的。
14年11个月前IP:未同步
364875
1947楼
整流二极管在哪儿?
14年11个月前IP:未同步
364908
1948楼
回 9楼(科学人) 的帖子
拉弧的时候只有负极热,而且我试过可以给40个串联的400V电解充电到10000V,可以肯定是输出直流电的。
而且高压包设计就是输出直流的,硅堆又怎么会不起作用呢?
14年11个月前IP:未同步
364911
1949楼
不会差那么一点的
14年11个月前IP:未同步
364922
1950楼
高压包中除了硅堆,是不是还有电容?一个半周给电容充电储能了,一个半周输出了!所以不会一边热!(纯属猜想!勿喷!)[s:274]
