t27727
555+图腾+IRFP450波形
2010/07/27
IP:江苏
+50
y2k
2010/07/27
補加分/支持研究
16年5个月前IP:未同步
241565
上升沿太慢,简直是三角波。最好在上升沿的顶端有尖峰。
在555三脚后面加入电阻和电容,并联。
16年5个月前IP:未同步
241579
功率不够 图腾后不要电阻试试
打算用TDA2030 驱动IRFP450
效果会比图腾好吗
16年5个月前IP:未同步
241602
需要加速导通和加速关断。
16年5个月前IP:未同步
241614
都成三角波了。不发热才怪。。
16年5个月前IP:未同步
241627
单片机-高压窜入-死机一直高电平-场馆爆炸。。注意啊。。
16年5个月前IP:未同步
241633
栅极电阻上面并联个电容
另外bs一下lz的鼎阳示波器,那厂家完全是抄袭普源的。
其实lz可以用示波器的截图功能保存下来
16年5个月前IP:未同步
241635
LZ輸出起振了吧.
pankewen作者
16年5个月前IP:未同步
241643
引用第6楼warmonkey于2010-07-27 19:32发表的  :
栅极电阻上面并联个电容
其实lz可以用示波器的截图功能保存下来
电容多大合适??
pankewen作者
16年5个月前IP:未同步
241647
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-07-27 19:24发表的  :
光耦隔离
16年5个月前IP:未同步
241656
逆程电容太大,可以适当减小些,你会看到电压脉冲幅度更高
16年5个月前IP:未同步
241701
可以尝试一下10n
最好告知驱动频率
反正有示波器可以调试一下
pankewen作者
16年5个月前IP:未同步
241707
引用第11楼warmonkey于2010-07-27 21:14发表的  :
可以尝试一下10n
最好告知驱动频率
反正有示波器可以调试一下
30khz,,左右
pankewen作者
16年5个月前IP:未同步
241710
引用第10楼359847514于2010-07-27 20:07发表的  :
what is 逆程电容??
16年5个月前IP:未同步
243915
小潘  知道我是谁不啊  明天带炸药来哦  记住了
