t27999
大家帮忙看看这个494全桥电路怎么样?
2010/08/04
IP:山东
本人要用的电路
图腾用b772 d882 ,我的接法对吗?
全桥电路
mos用irfp460
吸收电容用5uf cbb电容 耐交流电压450V左右
后面那个带问好的电感和电容差不多要选多大的?
那个电容电感的作用又是什么?
我现在有个如图所示的电脑电源里的电感哈,用哪个可以?
16年5个月前IP:未同步
244600
你这样焊不是浪费洞洞板吗?你上次发的TL494推半桥用TC4420放大的电路我做了一个,很好!你把TC4420换成图腾也可以,具体图腾接法老贴中有!图腾三极管最好用ZTX450/550!
16年5个月前IP:未同步
244601
另外你最好先试试驱动器输出正不正常!
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
244610
貌似只有b772 d882可以用。。。。不得不说,我最近被误导的很严重。
就是那个图腾     是bb连起来接一路输入  ee连起来接一路输出  然后 npn的c接正极电源 pnp的c接电源负极。。。。。。。。。。。是吗?是吗???到底是不是?为什么有人说是ec相连!!!
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
244611
引用第1楼tyl961115于2010-08-04 09:13发表的  :
那是个zvs,测试时候做的。。。我会尽快重新整理一下zvs电路的。
16年5个月前IP:未同步
244613
後面的電容和電感是用作諧振之用,按你的驅動來說不用為妙..
另外不知lz是否打算以此驅動直流高壓包?基於直流高壓包的半波整流特性,請務必小心磁飽和引致橋損壞
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
244614
呃,那就调小占空比好了?我准备让高压包出8cm'的弧,实现这个数值就不再增大占空比了,估计这时候不会磁饱和吧
16年5个月前IP:未同步
244723
注意卫生,该剪指甲了。
