t28116
手机手写屏哑面贴膜
2010/08/07
IP:内蒙古
传统手机屏幕贴膜都很光滑,但书写起来的感受却并不好受——因为太光滑,写起字来手感很差,笔端经常打滑,写出来的字也歪歪扭扭不宜识别,降低了输入效率。
所以我设想这种哑膜贴纸,表面比传统贴膜要粗糙一些,这样在上面写字的感觉就会更接近在纸上书写文字,提高输入体验和效率。
如果控制好粒度(糙面别太粗糙了)就不会影响屏幕的清晰度,比如现在大部分印刷品覆膜所用的“哑膜”就是这样的。而且哑面是漫反射的,不会像镜面屏那样反射图像影响观看。
玄明作者
16年5个月前IP:未同步
245897
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-08-07 19:11发表的  :
我觉得如果是普通塑料的话磨损可能会很严重。。砂纸啊。。
3楼的产品并未对“书写”感受进行说明甚至设计,所以4L的情形可能会真的发生。不过现在是不缺乏耐磨涂层的技术的,比如蓝光光盘表面的那个涂层就很给力。
