t28150
讨论一下低压SGTC
2010/08/08
IP:山东
是不是只要保证能打火,或者做个主动打火就可以做成Sgtc?
试想大功率低压的电源供电可以节省多少电容啊~。
不知道低压的坏处是什么,或者符不符合SGTC的原理?
大家来发表下意见呗~
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
246477
要是我用2100VAC的微波炉变压器做驱动电源
不倍压,直接整流。
我计算了一下,根据我现在拥有的。。。
初级1uf电容(30个电磁炉电容),次级用0.13漆包线,绕3000匝,半径11cm,貌似电阻会有1k。
我又观摩了一下卢某的2000Wsgtc,用的两个微波炉变压器似乎是倍压整流的。
他的次级规格和我的似乎差不多哈。
我想问的是您说的,电阻增大,q值减小,带来的后果是什么,还有q值的定义是什么。
再就是我想做主动打火,该如何计算打火频率什么的呢?
另外我刚刚了解到e=c*u*u,所以貌似我把微波炉变压器倍压一下,电容多串一下,然后增大一下初级电感会增强放电效率吧?!
另外我测的顶端对端单独对地电容在80pf左右,我只是用的一个小铁球,呃,我还想问,铁球上带一根铁棍,铁棍朝上,到时候尖端放电,应该不会存在打到次级线圈的情况吧?我观察到很多大功率TC都加了次级线圈绝缘啊!
还有我观察到很多大功率TC都是大大的金属软管做顶端,电容貌似不会小啊!
所以我越来越感受到我的地压TC参数的怪异性了。。。人家都是大顶端小次级,我是大次级小顶端、、、 [s:245]
gzh007作者
16年5个月前IP:未同步
246557
好吧,我也不打算倍压, 我只有一个微波炉变压器,直接整流的话,似乎是3000v DC,要是用电磁炉电容,1200v dc的,要串几个才比较保险?
另外我打算做0.13mm 11cm 3000T的次级,电感240mh左右,但是电阻貌似有1k之多。。这会很降低效率吗?
另外,串联谐振电路指的是电容并联,打火器初级串联?
