t28206
555电路非要加电容吗?
2010/08/10
IP:河北
我做这个好几次都没加470UF电容
就不起振[s:246]
请问那个电容是起什么作用的[s:246] 139_12903_94e579dd88c6769.jpg
16年5个月前IP:未同步
246879
16年5个月前IP:未同步
246880
电容确实是滤波的,可以稳定电源,使555工作稳定。
最好用稳压电源供电,电池电压会变化的~
16年5个月前IP:未同步
246881
那7V输入第三脚输出多少V正常,我的是4.85V
16年5个月前IP:未同步
246882
我买的那种494驱动板必须加1000U滤波电容,680的也不行,有时工作有时不工作,加的小于220u就纯粹不工作了 [s:245]
16年5个月前IP:未同步
246885
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-08-10 14:09发表的  :
可能是你的电容离494太远,要尽量靠近(是指电气距离,也就是说494和电容之间的连线要尽量短),一般100UF就足够了。
16年5个月前IP:未同步
246889
说明供电内阻过大,启动时压降过大,有了电容的可以辅助电源的瞬间功率增大,电容短时间放电电流很大,可以克服启动时的大电流。
16年5个月前IP:未同步
246891
引用第5楼hanbreen于2010-08-10 14:17发表的  :
为什么说呢?电磁干扰?
16年5个月前IP:未同步
246892
正常吗?
16年5个月前IP:未同步
246893
问题我这个是买的啊。。难道做PCB作的不正规? [s:94]
16年5个月前IP:未同步
246895
引用第6楼tianyify于2010-08-10 14:29发表的  :
我用的是电瓶~
16年5个月前IP:未同步
246896
555....没人回答我的问题
正常吗?
16年5个月前IP:未同步
246899
引用第7楼13513459073于2010-08-10 14:30发表的  :
为什么说呢?电磁干扰?
不光是电磁干扰,一般工作于脉冲状态的电路,其电源的供电电流也是脉动的,供电线路相当于一个电感,线路越长,电感越大,脉动的电流不仅在供电线路电感上产生电磁干扰,而且在脉冲电流上升瞬间在线路电感上产生一定的压降,使供电电压下降。靠近电路加了电容后,电容可以提供很大的脉冲电流,就可以保证供电电压的稳定性,而且输入电流的脉动性也大大降低。
16年5个月前IP:未同步
246900
不知道,还是用12v吧
16年5个月前IP:未同步
246901
晕啊,我的电路怎么啥也没加。。。
16年5个月前IP:未同步
246902
我说的是NE555
正常吗?
16年5个月前IP:未同步
246903
引用第14楼gzh007于2010-08-10 14:53发表的  :
晕啊,我的电路怎么啥也没加。。。
赶快加上..不过我用电瓶,555的电路啥滤波也不加也能正常工作
16年5个月前IP:未同步
246905
请问那7V输入第三脚输出多少V正常,我的是4.85V
正常吗?
16年5个月前IP:未同步
246906
18楼
引用第17楼13513459073于2010-08-10 14:57发表的  :
正常吗?
正常不正常我也不清楚,大概可以的吧~
16年5个月前IP:未同步
246966
19楼
正常吗?
占空比不同电压不同 不好说
16年5个月前IP:未同步
247062
20楼
我前天做的一个555驱动``有点奇怪```用555+图腾驱动一个50N06  一开机不起振,然后用螺丝刀把2,3 脚短路一下`就起阵了``就能正常工作了`````真是奇怪````我是用的30V  0。5A的电源```555前面加了个8。1K的电阻```起振的时候有漂亮的电弧``
16年5个月前IP:未同步
247431
21楼
LZ图中555输出与管子之间都不插入电阻的吗? 感觉一般都是通过这个基极电阻决定基极输入电流的
16年5个月前IP:未同步
247435
22楼
470U 电源退藕电容,简单地讲,就是提高对外的供电能力,对于电池之类的,并在其两端可以延长其使用时间,在经常需要快速切换大电流的场合,并上一个大电容,可以防止电源电压因此而产生的波动
16年5个月前IP:未同步
247581
23楼
我没加电容的时候也起振了啊
就是击穿距离短
