Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t28218
无聊时做的6级马克思发生器,只花了8块钱~
ry7740kptv
2010/08/10
高电压技术
IP:山东
这个马克思发生器用的是自制的高压CB电容,电容量大约1200pF,级间电阻为1M 3W的普通金属膜电阻,整个发生器的成本只有8元(不包括高压电源)。
由于火花间隙漏电严重,所以出弧效果不佳,只有1cm!本人计划再做个20级的Marx,采用盖帽螺丝作为火花间隙,应该就能解决这个问题了。
视频网址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
来自:
电气工程
高电压技术
17
北落师门
16年5个月前
IP:未同步
246994
样子还不错啊,高压下焊点应尽量圆滑这样可以减少漏电 [s:251]
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
247040
放电有点短了。。
这个电压高容易击穿?
加载全文
菲斯·希尔
16年5个月前
IP:未同步
247054
不错不错,比我做的那个马克思效果好。。
加载全文
超威猴子
16年5个月前
IP:未同步
247060
耶~~ 挺成功的嘛
加载全文
勇敢的毛毛虫
16年5个月前
IP:未同步
247064
级间电阻为1M 是否有点小?
加载全文
yuyutiantang
16年5个月前
IP:未同步
247076
学习啊 [s:251]
加载全文
nhlijiaming
16年5个月前
IP:未同步
247080
你还做了这么多电容啊....
加载全文
老三
16年5个月前
IP:未同步
247145
都贴上去了!!能不漏电嘛!!! [s:245]
加载全文
布布卡
16年5个月前
IP:未同步
247148
多花点钱 自己做电容太iiiii费time
加载全文
花开情未定
16年2个月前
IP:未同步
265693
电容都可以自己做呀?郁闷呢。。。。
加载全文
乖乖乖
16年1个月前
IP:未同步
267403
开关电源没杯具?
加载全文
ry7740kptv
作者
16年1个月前
IP:未同步
267436
就是玩完了之后,电源开始异常了的。。。
加载全文
cjboy2008
16年1个月前
IP:未同步
267795
估计电容漏电可能较大。
加载全文
ry7740kptv
作者
16年1个月前
IP:未同步
268007
回 13楼(cjboy2008) 的帖子
所以偶毅然放弃了自制电容了~
加载全文
smartboy
15年5个月前
IP:未同步
311752
学习!!~~~~~~~~~~~~~~
加载全文
yuehan319
15年5个月前
IP:未同步
311761
自己动手,有时可以丰衣足食,但有时候会限制质量,个人的手工作品,很少可以和先进技术生产相媲美
的,非到万不得已我是打死不自己动手滴,[s:319]。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
