Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t28247
改进版定时喂鱼机V2
caoyuan9642
2010/08/11
极客DIY
IP:广东
前几天用大电容大电阻定时的东西遭到BS。。
于是下定决心再弄个来
廉价18米买了个小闹钟,
最便宜的。。。
研究了两天,弄坏了2个钟之后终于成功叻~~
电路图
现在真正可以用 了
上图
机械结构应该大家可以看得懂吧
就是漏斗下方直接放上排气扇
注意要对着扇叶的那一面
间距1mm就行了
然后扇叶一转起来
鱼食就会被四周抛开
整体就是4部分组成电源、输入、处理、输出
不错的~~
以后出门全靠这了
还有喂鱼只能靠定时
因为这不像浇花
可以测定土壤的潮湿程度
你还能测定鱼的饥饿程度是把。。。
THE END
+100
jrcsh
2010/08/11
安慰
+100
玄明
2010/08/11
呃 个人还是觉得上一个好 ..
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
vocal@ルカ
16年5个月前
IP:未同步
247304
机械结构太有才了 小心卡壳 [s:247]
加载全文
caoyuan9642
作者
16年5个月前
IP:未同步
247307
不会卡的,我试过好多次了
要不LS推荐一种机械结构?
加载全文
vocal@ルカ
16年5个月前
IP:未同步
247313
引用第2楼caoyuan9642于2010-08-11 14:59发表的 :
不会卡的,我试过好多次了
要不LS推荐一种机械结构?
用时钟指针拨下来 不要秒钟分钟
加载全文
caoyuan9642
作者
16年5个月前
IP:未同步
247321
...你是说用时钟的指针来控制啊。。。
照你这么说电路都不用了是把
但是无法控制进食量
加载全文
vocal@ルカ
16年5个月前
IP:未同步
247324
LS是的
一次一颗 半天一颗 [s:245] [s:92]
加载全文
jrcsh
16年5个月前
IP:未同步
247325
好吧我提出几个 参考的意见
1. 定时器工作可靠的保证,条件因素对它的影响,比如 电压低,电机工作对定时器的干扰。
2. 鱼粮的投入量的控制, 过多过少都是个问题
3. 机构的可靠性 。鱼粮可能会堵塞出口或卡住机构 还有暴露在空气中~~~ 要作密封也要注意方便加鱼粮上去。
加载全文
jrcsh
16年5个月前
IP:未同步
247328
这种机械闹钟 一叫就是一个小时 还不分 白天黑夜
加载全文
16年5个月前
IP:未同步
247330
lz我又要吐槽了。。。别介意哈
一个闹钟机芯5块钱
另外鱼用得着吃这么多么。。。
jrcsh
2010/08/11
我说的是缺点
加载全文
caoyuan9642
作者
16年5个月前
IP:未同步
247335
喂LS几位
其实每次出食量很少的
而且他叫归叫
我用了积分电路的
只对上升沿有效
所以其实没问题的
不可能卡住
而且我已经把它的扬声器废掉了,看他还叫。。
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
248449
一天一次的频率是不是太频繁了?其实3天一次就行了 [s:92]
加载全文
binghun
16年3个月前
IP:未同步
260610
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
