t28528
30W SGTC
2010/08/19
IP:云南
最近有时间,做了一个小的SGTC,30W左右。高压包用黑白电视的,电容用30KV1000pF的静电电容两个并联。次级漆包线用0.32mm的,多少圈记不清了。电感是2.49mH。初级线圈没测,用公式大体计算了一下,最后调试出来的。效果没预想的好。 56.jpg
+100
y2k
2010/08/19
效果不錯~
+200
瞳
2010/08/19
美型
+200
joyeep
2010/08/19
好样的!做的不错
SPRain作者
16年5个月前IP:未同步
250177
SPRain作者
16年5个月前IP:未同步
250179
高度是31cm左右,直径2.5cm左右。直尺量的,不准。另外,我没用ZVS。第一次用就烧了一个垃圾电容。后直接用石英灯变压器驱动高压包的。
SPRain作者
16年5个月前IP:未同步
250188
多谢了,一直不知道为什么有一个电感。家里只有这种高压电容没办法。
SPRain作者
16年5个月前IP:未同步
250400
直立的调的时候不方便,刚开始就是直立的,但总不能调到最好,后来没用了。
可能会试一下CBB电容。电磁炉要的太多了,体积大。
