t28747
在主板上装上斯特林发动机
2010/08/24
IP:浙江
在主板上装上斯特林发动机
利用芯片工作时产生热量来驱动发动机 带动小风扇
这不是我想出来的 只是在Geek上看到 msi 有这样的设想
那么 这个设想 致命的缺点
是不是斯特林发动机需要一定的驱动温度
就是 如果要驱动风扇
芯片温度必须在驱动温度之上
根本无法达到散热目的呢
16年5个月前IP:未同步
252475
只有芯片热到一定程度发动机才运转
16年5个月前IP:未同步
252476
只怕~~~IC已经完蛋
pjwpjw作者
16年5个月前IP:未同步
252477
所以这就是致命的弱点 是吗?
16年5个月前IP:未同步
252547
斯特林发动机是有温差才转动的吧?芯片组和空气肯定有温差,差15度估计就可以转起来了。
16年5个月前IP:未同步
252562
16年5个月前IP:未同步
252586
引用第3楼pjwpjw于2010-08-24 20:21发表的  :
所以这就是致命的弱点 是吗?
还有斯特林发动机很难自己启动
16年5个月前IP:未同步
252588
效率不大吧?
16年5个月前IP:未同步
252612
斯特林发动机的热转换率在80%以上,关键就看散热器的效率了
16年5个月前IP:未同步
252616
五楼的图片是在哪整的?
16年5个月前IP:未同步
252626
引用第9楼空中米格于2010-08-24 22:35发表的  :
五楼的图片是在哪整的?
神圣的BaiDu
16年5个月前IP:未同步
252635
这东西早就有了,不知道为什么后来就没下文了 [s:246]
16年5个月前IP:未同步
252640
话说芯片组室温+15以上已经差不多了……
16年5个月前IP:未同步
252671
能否采用制冷片的热发电功能把CPU热量转换成电流来驱动风扇给自己降温
16年5个月前IP:未同步
252692
自己diy~~~~~~~一个
pjwpjw作者
16年5个月前IP:未同步
252729
这个设计有点矛盾诶
假设风扇启动 对散热片进行降温 那么 芯片温度下降
斯特林发动机 不就无法驱动了
然后等着它温度上升 ,再转起来?
如果有临界状态 可以维持恰好运转不停
那么1年四季气温也是有差异的
感觉这个设计有点 Dead End
16年5个月前IP:未同步
252814
既然温度已经降下来了,干嘛还要一直转下去呢?
只有温度高的时候转,对减少噪音也有好处...
16年5个月前IP:未同步
252822
可能是在临界值上不够灵敏把。。
16年5个月前IP:未同步
252831
18楼
呃。
这个怎么启动。用手拨?
用久了摩擦变大怎么办
16年5个月前IP:未同步
253006
19楼
引用第11楼北落师门于2010-08-24 23:24发表的  :
微星大概没想到斯特林发动机难启动的问题吧
pjwpjw作者
16年5个月前IP:未同步
253241
20楼
利用机箱内部原有气流流动 来驱动呢
16年4个月前IP:未同步
253683
21楼
主板本身就自带电源,可以很方便的取得电力,而且风扇的能耗也不大。LZ的想法在大型机械上(缺乏电源,功率较高)应当很有用武之地。
