Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t28750
遇到一个灰常恶心的问题!
ry7740kptv
2010/08/24
高电压技术
IP:山东
继市电半桥推SSTC失败后,我把原来做离子喇叭的3525半桥驱动板的定频电容换了,接上SSTC的初级,结果继续杯具。。。[s:245][s:245][s:245]
这次我把地线接到了窗户上,因为我的那个P4 ATX电源已经最后寿终了,所以把喷墨打印机的30V 0.5A电源适配器拽过来用了。一切接好后,就在频率旋钮转到谐振点,电弧出现的一瞬间,啪!房间的空气开关跳闸了。。。反复几次都这样,只要是TC谐振了,都跳闸。。。。。。[s:245]
为什么这么低电压下TC还能引起跳闸呢?这次我可没把地线接到电源插座的地线上啊。。。[s:246]
来自:
电气工程
高电压技术
jackypsq
16年5个月前
IP:未同步
252576
是不是空开离TC太近了,有感应电,你把空开放到别一房间试试!个人理解
加载全文
ltl
16年5个月前
IP:未同步
252645
空开被TC劈了吧……
加载全文
倾听风吟
16年5个月前
IP:未同步
253001
你的TC不带灭弧,谐振瞬间的电流是有几百A的,此电流直接导致跳闸,带灭弧的虽然谐振也有几百A,但是平均电流不高
加载全文
倾听风吟
16年5个月前
IP:未同步
253004
我不知道你的适配器短路会不会导致悲剧?
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
253027
唉 5mm电弧的TC也能导致跳闸,无奈。。。
LS我的电源适配器是正常使用的,没出现故障~
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
253029
高压串扰?你试着短路这个电源试试,有可能烧毁哦~还是变压器、电瓶好,开关电源就是不行。。
加载全文
TubeChip404
16年4个月前
IP:未同步
256452
隔离变压器,试试
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
