t29097
制作MARX前的疑问
2010/09/05
IP:广东
我想制作一个有单管自激驱动的MARX,因为我还没有碰过MARX,只是知道要高压电容和高压电阻,所以我在这里问一下对电容很电阻有什么要求[s:246]
16年4个月前IP:未同步
255704
很有要求的。。。
16年4个月前IP:未同步
255706
电容是Marx发生器的核心,起到储能作用,电容量的大小决定了放电时产生的能量,从宏观上看是表现在电弧粗度上;
电阻是用来隔离级间的,一般需要经过计算才能得知最佳的电容电阻匹配值;
Marx属于高压发生装置,所用的零部件必须要求能承受高电压冲击,一般电阻选用金属膜高压电阻,那种很长的红色的,或者用5W的普通金属膜电阻浸蜡后代用;电容耐压一定要足够,容量尽可能大,这样才能得到好效果!
最后附上资料一篇,同时感谢菲斯希尔同学提供此资料!(这篇资料是电感隔离Marx的,我暂时没找到电阻隔离的,LZ可以去外国网站翻翻看看,应该有不少!)
[s:251]  [s:252]  [s:92]
attachment icon 电感隔离型Marx发生器的研究.pdf 894.70KB PDF 172次下载 预览
