Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t29280
前辈们给我的电路图提点建议
903441710
2010/09/12
高电压技术
IP:河北
小弟我自己设计了一个电路
有一部分与一帖雷同
来自:
电气工程
高电压技术
22
作者
16年4个月前
IP:未同步
257404
照的不太好 [s:245]
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
257406
图花了我一天的时间设计
[s:261] 只怪我太笨了
加载全文
pankewen
16年4个月前
IP:未同步
257419
MOS驱动部分要加 光耦隔离,否则。。。。。。。。。。。。。
加载全文
pankewen
16年4个月前
IP:未同步
257459
你的频率多少,如果处在0HZ~200KHZ的话 要严格控制好占空比,不要让上升沿的比例高于下降沿,否则会导致MOS剧烈发热,所以在上电之前先用示波器调试查看波形。 切记
加载全文
ry7740kptv
16年4个月前
IP:未同步
257461
后级是错的!
不知道你是想画半桥还是推挽,反正这个不对!
另外前后级之间要有隔离,可以用图腾+GDT!
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
257648
驱动TC
f>400KHZ
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
257649
3楼光耦隔离应该怎么加
加载全文
pankewen
16年4个月前
IP:未同步
257662
很简单看光耦的资料就行了,它有电路在上面
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
258325
加两电阻OK吗
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
258326
加了两个电容
加载全文
yz710804695
16年4个月前
IP:未同步
258449
楼上的赢了 看到2个VCC [s:94] [s:94] 话说再省也用不着GS的稳压管都省掉啊 给你改了下电路
加载全文
yz710804695
16年4个月前
IP:未同步
258452
这个是图 看看吧
+100
科创网
2010/09/18
助人为乐。
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
258462
楼上TC初级的电压太小了吧!!!!!!!!!!! [s:246]
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
258463
补充一下 偶是用这个电路 驱TC的
加载全文
yz710804695
16年4个月前
IP:未同步
258465
那简单 在VCC接一个反压1000V电流10-20A的二极管 GND也接一个 直接接上市电 半波整流输出不要滤波 因为你没设计灭弧 就用半波的脉冲当灭弧……
另外 DC12V 和VCC可是不一样的哦 功率和驱动部分要隔离的 还要注意死区 不然你mos会BOOM的很销魂的……
加载全文
cjboy2008
16年4个月前
IP:未同步
258479
高端的管子要悬浮驱动,否则会杯具。。。
加载全文
ry7740kptv
16年4个月前
IP:未同步
258611
觉得很悲剧~
后级是错误的,竟然没有人指出来!
LZ你是想做推挽还是半桥啊?反正你那画的都不是,完全是个错误的电路,你自己分析一下就知道了!
加载全文
ry7740kptv
16年4个月前
IP:未同步
258613
18楼
给你几个功率逆变电路的例图~
+100
y2k
2010/09/19
其它
加载全文
作者
16年4个月前
IP:未同步
258625
19楼
楼上
可以具体指出哪错了吗
加载全文
joyeep
16年4个月前
IP:未同步
258808
20楼
回 17楼(ry7740kptv) 的帖子
LZ 的后级没有错,可以正常工作,只是上面的MOS 取代了RFC,估计LZ 看了节能灯电路然后画的。
加载全文
cjboy2008
16年4个月前
IP:未同步
259171
21楼
LZ估计是想画不对称半桥把。。
初级的电容画错地方了。电容应该在MOS公共点和初级之间。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
