t29443
电磁辐射屏蔽回收膜
2010/09/20
IP:河北
现在的信息社会环境电磁辐射很厉害,各种辐射源简直是无孔不入,辐射量最大的一般就是手机基站了,无论是办公室还是家里,人体无时无刻不在被辐射,我想的是既然电磁辐射也是一种能量,那是不是能用一种金属膜贴在自家住宅的玻璃上屏蔽吸收各种辐射能并转换为电能?虽然转换后的功率可能很小,但是驱动一个低功率液晶显示应该没问题的,可以把玻璃上再贴一片类似于电纸书的显示器,想显示什么都可以,也可以选择全黑关闭代替窗帘,这样既可以减少在家休息时的被辐射量,也可以为生活增添一点情调哦,一点想法,欢迎大家来讨论[s:258]
16年4个月前IP:未同步
258687
那你手机就悲剧了。
16年4个月前IP:未同步
258689
没什么值得讨论的.............电磁波感应.......................一面墙面积推个E-ink的屏幕估计没问题,喜欢就弄吧.................
swqqwsswq作者
16年4个月前IP:未同步
258694
说的就是减小手机或类似辐射源对人体的伤害,你每晚睡觉把手机放枕头边?那可有点杯具了。。。手机最好放客厅,只把卧室屏蔽就好。欢迎讨论。 [s:258]
16年4个月前IP:未同步
258695
引用第3楼swqqwsswq于2010-09-20 11:44发表的  :
电磁辐射对人体的伤害大部分来自于 心理作用,我每晚手机真放在枕头边,飞行模式就可以了...........没鸭梨路过..........
16年4个月前IP:未同步
258744
我天天把手机放在边上睡觉.............
如果完全屏蔽电磁信号,手机信号不是很悲剧?注意了,手机是靠电磁波来通信的!
如果屏蔽了信号,手机会加大发射功率来和基站保持通信,那不是更杯具.......
对于手机信号致癌什么的研究,不同的时间、地区、对象,所获得的研究结果也是不一样,然后得到了一般学术讨论的一般结果:谁都没说服谁 [s:94]
16年3个月前IP:未同步
259394
呵呵,这个想法和我n年前的一个想法不谋而合,,,,,只不过我所设想的不是去转换手机基站的信号,而是普通的广播电台、电视台的信号.
不知道大家是否知道有种不用电的收音机的,它就是直接利用天线接收的辐射能量来推动喇叭的,我觉得这个方法同样可以用来采集能量,来驱动一些功率不太大的东西.
[s:251]
11年5个月前IP:安徽
779646
特斯拉早在100年前就想到了
普遍认为天线不能聚集多大的能量。流行的观念是,唯一可用的能量是来自遥远的无线电发射器的低电位的无线电波,而千真万确的是,尽管无线电波可以用天线拾取,但能量的真正来源并不是无线电发射器。
例如,我们将看到来自赫尔曼?普劳斯顿(Hermann Plauston)的信息,而作为一个“小”系统,他认为他的所有天线系统都不会产生超过100千瓦的多余能量。托马斯?亨利?莫雷(Thomas Henry Moray)反复向观众演示了他的系统,汲取的功率电平可达50千瓦。这些功率电平并非产自无线电台的信号。
尼古拉?特斯拉的天线系统
值得一提的是尼古拉?特斯拉做过的一个天线装置。这是1901年5月21日获得专利的“利用辐射能量的仪器”,美国专利号685957。
该装置似乎很简单,但特斯拉指出电容需要是“相当大的静电容量”的电容,而且他在他的1897年的专利号为577671的专利里建议采用最优质的云母来制做。电路通过一块绝缘的、反光的金属板来汲取能量。绝缘物可用塑料喷涂。板越大,拾取的能量越大。
这个特斯拉的系统日以继夜地捡拾能源。电容器被充电而振荡开关反复把电容器的电放入降压变压器。变压器降低电压而提升可供电流,于是输出用于为电器负载提供动力。
似乎有可能这台装置的运转主要来自静电,而部分人则相信是零点能量场的现象。当用一台电机驱动的维姆斯赫斯特氏起电机(Wimshurst machine)为馈源,而不是一块大的天线板时,特斯拉的设备也可能运行。家装的维姆斯赫斯特氏设备的详细信息可在R?A?福特(R.A. Ford)著的《家制闪电》(Homemade Lightning)一书中得到,国际标准书号0-07-021528-6。
不过,应该理解特斯拉描述了两种不同形式的能量捡拾。第一个是静电,拾取自与流过的零点能量场轻微交互的捡拾板,而另一个则是动态辐射能事件的捡拾,通常取自闪电。漠然一瞥,一般人不会考虑把闪电作为一个可行的能量来源,但当闪电每秒钟有大约两百次时——主要在热带——就不是那么回事了,人们普遍不了解的是,它们是辐射能事件,其影响在地球上的每一处都能感受到——通过零点能量场的传输,任何距离,瞬间即至。略作澄清,特斯拉有两个专利,一个是关于静电场的捡拾,特斯拉认为在电压上似乎上无限的;另一个专利是关于动态能量的捡拾。
这是稍微经过修辞的专利副本,因为有些词语自专利发布以来已经改变了它的含义。如果你想要看到原件,那么这里 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 可以允许你免费下载一个副本:
美国专利 685,957       1901年11月5日        发明人:尼古拉?特斯拉
利用辐射能的仪器
致有关部门和人士:
(特)告知,我,尼古拉?特斯拉,美国公民,居住在纽约州纽约市的曼哈顿区,发明了一些新的和有助于改进和利用辐射能量的仪器,以下是其中的一个规格,并参阅组成同一个部分的所附的图纸。
众所周知某些辐射——如那些紫外线光、阴极、X射线,或类似的——具有电的导体的充电和放电的特性,当导体在射线撞击时产生负电化时,放电尤为明显。这些辐射通常被认为是极小的波长的以太振动,而在这个现象的解释中指出,某些权威已经假定它们使大气离子化,或导体化,并因此增殖。不过,我自己的实验和观察,导致我的结论更符合此前由我提出的超前的理论,即这种辐射能量的来源以极大的速度抛出被强烈电化的物质微粒子,并因此能充电电导体,或,即使不是这样的,至少可以使一个带电导体放电,无论是物体上带走其电荷或以其他方式。
我目前的应用是基于一个我的发现,当上述类型的射线或辐射被允许降落到连接电容器终端之一的绝缘的导体时,虽然电容器的另一个终端用于接收或带走电力,而只要绝缘体暴露于射线,电流就会进入电容器,而在下面指定的条件下,在电容器里的电能会无限期积累。在一个合适的时间间隔(此间,射线得以动作)后,这种能量可能表现为一个强大的放电,这可能可以用于操作或控制机械或电气设备,或在其他许多方面提供帮助。
在我的发现的应用中,我提供了一个电容,最好是有相当大的静电容量的,并将其中一个终端连接到绝缘的金属板或其他导电体上,暴露在射线或辐射物质流之下。这是非常重要的,尤其是鉴于这一事实,电能一般以极慢的速率供给电容器,最大的照顾与兴建电容器,要以最大的审慎来制做电容器。我更愿意使用最佳质量的云母作为介质,在绝缘骨架上采取一切可能的预防措施,以便仪器可以承受巨大的电压而不耗散,以及不会在放电瞬间时可能会留下没有明显起电。在实践中,我发现,获得的最好结果是用1897年2月23日授予我的577671号专利中所述的方式来处理电容器。显然,上述的预防措施应更严格地遵循较慢的充电率和较小的时间间隔,在此期间,能源得以积累在电容器里。绝缘板或导电体应提交给射线或物质流,大表面是实际的,我查明了能源的量传送给它——其它条件都相同时——每时间的单位是与暴露的面积成正比的,或是接近的。此外,表面应干净,最好是高度抛光或汞齐化。第二个终端或电容器的骨架可连接到电池的两极之一或其它电源,或其它任何导电体,或其它任何此类属性物体,或以其手段达到同样的条件,所需信号的电力将被提供给终端。提供正负电到终端的一个简单方法是把它连接到一个支承在一定高度的大气里的绝缘的导体上,或接到一个接地的导体上,前者是众所周知的提供正电,而后者为负电。由于射线或所谓的物质流一般传送一个正电荷给的上述电容器的第一个终端。我通常将电容器的第二个终端接地,这是获取负电最便利的方法,免去了提供人工源的必要性。为了把电容器中收集的能源用于任何有用的目的,我还连接到电容器的终端,一个含有一台需要操作的仪器或装置的电路,而另一台仪器或装置则用于交替地导通和关闭电路。这后一种设备可以是任何形式的带有固定或移动件或电极的转换开关,可以被储存的能量激励或通过独立的方式。
我的发现将从下面的说明和图纸中得到更充分的理解,其中图.1是一个示意图,显示通常采用的仪器的一般配置。
图.2 是类似的图,显示更多的详细信息,是用于实践的设备或元素的典型形式。
图.3和图.4适用于特殊目的的改进配置的示意图。
图.1显示的是最简单的形式,在这里C是电容,P是绝缘了的板或导电体,它是暴露在射线下的,而P'是另一个接地的板或导电体,所有都是串接在一起的,如图所示。如上所述,电容器C的终端T和T’同样连接到带有可操作的设备R和转换开关装置d的电路上。
仪器配置如示,你会发现,当太阳的辐射或任何上述能够产生影响的其它能量源落在板P上时,电容器C里将会有一个能量积累。我相信这种现象最好的解释如下:太阳、以及其他来源的辐射能抛出极微小带正电的物质,冲击在板P上,在其上产生了正电荷。电容的另一端接地,这里可视为是一个蕴藏着丰富的负电的水库,弱电流不断流入电容器,而由于假想中的粒子的半径或曲率是难以置信的小,而因此充有极高的电压,正如我实际上已经观察到的,这种电容器的可持续充电几乎是无限期的,甚至到了破裂介质的点。如果装置d具有这样一种特性,即它会操作关闭电路,这里包括当电容器电压达到一定程度时,那么积累的电荷将通过电路,运行接收器R。
在这种效果的插图中,图.2显示了如图.1一样的总体布置图,而装置d显示为由两个非常薄的导体板T和T'组成,可以自由移动和放置非常接近对方的地方。活动自由可以通过板的柔韧性,也可以通过其支架的特性。为提高其功能,它们应该被封装在一个抽取了空气的外壳内。板t和t'与一个工作中的电路串接,其中包含一个合适的接收器,在本例中显示为电磁铁M,一个可移动电枢a,一个弹簧b,以及一个拥有弹簧爪r的棘轮w,它如图所示。当辐射落在板P时,电流进入电容直至其电压使板t和t'被吸到一起,关闭电路并使磁体M通电,令其拉下电枢a并使棘轮w部分旋转。当电路停止,电枢被弹簧b拉回,而棘轮w却不动。以其电流的中止,板t和t'不再吸引而分开,从而恢复电路到其原始状态。
图.3显示仪器修改后的形式,用于与辐射能的人工源连接,在这种情况下可以是由电弧发射出丰富的紫外线。一个合适的反射器可提供集中和定向的辐射。磁铁R和电路控制器的D的配置如前图,但在这里,磁铁只执行交替地打开和关闭包含有电源B和接收或转换装置D的本地电路的任务,而不是执行全部工作。如果需要,控制器的D可以被极小的空隙、或弱介电薄膜隔开的两个固定的电极组成,当一个明确的电压差到达电容器的终端时,它会或多或少地突然击穿,并当放电发生时返回到原始状态。
如图.4所示还有另一种修改,在这里,辐射能源S是我设计的伦琴管的一个特殊形式,只有一个终端k,通常为铝合金做成半球的形状,并在前端有一个清晰抛光的表面,射线流就由此抛出。通过连接一台带有足够高的电动势的发电机的终端之一会让你兴奋不已;但是不管使用任何器具,重要的是要把管子里的空气高度移除,否则它可能被证明是完全无效的。工作中的、或放电电路连接到电容器的终端T和T',在这里还包括变压器的初级绕组p,而转换开关由一个固定终端或电刷t和一个可移动终端t’组成轮形,带有导电片和绝缘片,通过任何恰当的方式在一个随意的速度上转动。与初级绕组p感应有关的是次级绕组s, 通常有着大得多的匝数,其两端连接到接收器R。电容器的连接如图示,一端连接到绝缘了的板P,而另一端到接地的板P’。 当管S被激发,发出射线或物质流,传送正电荷到板P和电容器终端T,同时电容器终端T’也从板P’ 持续接收负电。正如已经解释过那样,这会导致电能在电容器里的积累,并一起持续到电路、包括初级绕组p的中断。每当电路由于终端t’的旋转而关闭,储存的能量通过初级绕组p放电,从而在次级绕组s引起感应电流,运行接收器R。
显然上面已经说过,如果终端T’连接到板,提供的是正电而不是负电,那么射线应该传送负电给板P。源S可以是任何类型的伦琴管或伦纳德氏管,但它显然是来自行动的理论,即为了令其非常有效,脉冲激发应该是全部或主要的信号。如果采用普通对称交变电流,那么应做出规定,仅当在它们能够产生所需的结果的那些周期内时,让射线落在板P上。很明显,如果源辐射被停止或被拦截,或任何方式的强度改变,如周期性中断,或有节奏地改变电流激发的源,操作中的接收器R将会有相应的变化,并因此能传输信号和产生许多其他有用的效应。进一步,就能理解任何形式的、将会作出响应的通路器,或当预定储存在电容器中的能量的数量时被设置在操作中,可被用来代替已经在与图.2所述的设备。
第二项专利要求设备要调整所收集的能量脉冲到其波长的四分之一。这项专利显示传输方法以及接收方法,但这里我们主要关注的是显示在右边的接收部分的图,因为它可以接收环境中自然产生的脉冲能量并提供免费可用的能量。
由于在这个专利中线圈的配置可能有点难以想象,很象人们耳熟能详的“特斯拉线圈”配置,只有数圈粗丝或铜管用作一个绕组,缠绕在一个圆柱形的普通线圈上,而这个图示则来自特斯拉的美国专利568,178:
在这里应该理解的是,特斯拉是在说他的扁平“煎饼”线圈的设计,而不是著名的特斯拉线圈配置。
美国专利 649,621     1900年5月15日    发明人:尼古拉?特斯拉
传送电能的仪器
致所有有关人士与部门:
(特)告知,我,尼古拉?特斯拉,美国公民,居住在纽约州纽约市的曼哈顿区,发明了一些新的和有助于改进和传输电能的仪器,以下是其中的一个规格,并参阅组成同一个部分的所附的图纸。
这个申请文件是我提交的题为“电能传输系统”(1897年9月2日,美国650343)的申请文件中的一个章节,而且是在那个专利申请中,基于新的和有用的功能和仪器的组合,所做的说明和陈述。
这个发明包括一个产生电流或振荡的发射线圈或导体,而它们要配置成引起这些电流或振荡直接通过自然介质从一个位置传播到远程位置,而接收线圈或导体要适应于发射器传播的振荡或电流所激发。
本设备被显示在附图中,这里A是一个线圈,通常有很多匝以及一个非常大的直径,绕成螺旋状,视其所需,或绕在磁心上,或者不用磁心。C是第二个线圈,由一个尺寸上大得多而长度较短的导体,围绕着并在靠近线圈A 。
在一个点上的仪器用作发射器,线圈A在这里构成一个变压器的高压次级,而线圈C为初级,在一个低得多的电压下运行。初级绕组的电源标记为G。次级绕组A的一个终端是在螺旋线圈的中心,而通过这个终端,电流通过导体B被引到端子D,最好是大的表面积,通过用象气球这样的方式,以传输为目的而在一个适当的标高上构成并维护。次级绕组的另一个终端A接地,而如果需要,也可接初级绕组,为了初级绕组也可以在与次级绕组相邻的部分有一个大体上相同的电压,从而确保安全。
在接收站,使用一台相似结构的变压器,但在这里线圈A'构成初级绕组而较短的线圈C' 是次级绕组。在这个接收电路里,灯L、电机M或其它装置,为使用这个电流而被连接起来。高架端子D'与线圈A'的中心连接,而另一个终端接地,而最好是也接线圈C',同样出于安全的原因,如上文所述。
在每一台变压器里细线线圈的长度应近似于电路中的电扰的波长的四分之一,这一估计是基于干扰的传播速度通过线圈本身和为了使用而设计的电路的。举例来说,如果电流流动的速度通过含有线圈的电路是每秒185,000英里,那么925赫兹的频率将在185,000英里长电路中保持925个静止节点,而每个波长将是200英里。.
对于如此低的频率,当它对于普通电机的操作是必不可少的时候,这将只能被采用,我会使用一个由50英里长的导线绕成的次级绕组。通过调整次级绕组中的线长,生成最高电压点以配合高架端子D和D',而且应该明白无论选择了怎样的导线长度,为了得到最好的结果,应遵守此长度要求。
当这些关系存在时就容易理解了,得到了发送和接收电路之间共振的最佳条件,并由于在线圈A和A'里的高压点与高架端子一致这样的事实,在两个线圈里将产生最大的电流流动,而这意味着在每个电路的电容和电感有着产生最完美的同步振荡的值。
当电源G在操作中并在线圈C的电路里产生了急遽的脉冲或振荡电流时,与极高电压相应的感应电流在次级线圈A里生成,而由于线圈里的电压随着向着圆心的匝数减少而逐渐增加,相邻匝之间的电压差相对较小,因而生成了一个用普通线圈是不可能产生的极高的电压。
因为主要目的是用超高压产生一个电流,在有着可观频率的初级绕组里应用一个电流可以达致这一目的,但这个频率在很大程度上是随意的,因为如果电压足够高,而且线圈的端子保持在适当的高度,那里的大气层空气稀薄,空气层将以其阻力甚至少于通过普通导体而充当起一个导电介质的角色。
至于端子D和D'的标高,显然这是一件要由多种因素而决定的事,如要执行的工作的数量和质量,大气条件和周围乡村的特点。因此,如果在附近有高山,那么端子就应该更高,而通常,它们应该比附近最高的物体要高得多。因为,通过已经描述过的方式,实际上任何所述的电压都可能,产生穿过空气层的电流可以非常少,从而减少空气中的损失。
仪器在接收站响应器传播的电流,其方式从上面所做的描述就能很好理解。接收器的初级电路——即,细线线圈A'——通过隔在它与发射器中间的自然媒介的传导而积累并被激发,而这些电流在次级线圈C'里产生,其它的电流则用于操作设备连接到那个电路。
显然,接收线圈、变压器、或其他设备是可移动的——例如,它们可以由飞艇携带上到空中,或用船带到海上。前者,一个终端接收设备连接到地面可能不是永久性的,但可以设置成间歇性或电感式的。
应该注意到,当赫尔曼?普劳斯顿(Hermann Plauston)在建造使用天然能源的电站时,就被特斯拉的一个建议所吸引:即用一个特制气球的导电外壳作为增加高架接收板的有效面积是一种好的方法
