t30347
高层住宅逃生系统
2010/11/17
IP:北京
飞机的高速逃生系统很成熟了。
如果在高层住宅的楼顶安装配套的高速逃生系统(就是那种充气的,像滑梯一样的逃生梯),那么遇到火灾以后可以挽救更多生命!
大家还有什么奇思妙想?都拿出来晒晒吧!
砖我扔出来了,有玉尽管砸过来吧!
16年2个月前IP:未同步
265947
橡胶是很怕火的........................
另,长期储存的橡胶制品可靠性并不高,很多船救生艇在保值期内丢到水里充气后都有漏气的情况,大面积的情况估计是个悲剧,再者充气的问题,A380为了能高速(7秒内)将上层甲板的那个5米多高的滑梯充气,出动了火箭+叠氮化物最后才勉强过关,规模扩大成50米或者100米的话,充气系统要杯具到什么程度呢.................
16年2个月前IP:未同步
265964
不要用橡胶材料啊,应该使用阻燃材料!
还有,不需要像现有的灭火设备那样储存在楼顶,应该配备到消防直升机上。
一旦出现火情,接到报警后直升机迅速启动到火灾现场。
由消防兵空降至楼顶,将滑梯一端固定,然后利用直升机的动力拉绳将滑梯的另一端牵引至地面。
同时,对滑梯进行充气。
楼顶的消防官兵负责疏散跑到楼顶的人员。
注:根据不同楼高,配备不同型号的空降滑梯,以策安全。
16年2个月前IP:未同步
265971
针对火灾死亡原因。主要是燃烧后形成了大量有毒气本消耗氧气等为主要致命原因。所以首先在家里备用氧气瓶,防火服。大水池吸水衣物逃生绳等  当发生火灾时就可灵活用上。不用点这么多地方。这么复杂的[s:257]
16年2个月前IP:未同步
266008
家里备防毒面具,太想当然了!
大多数人都没有远见,只会考虑方便与否。难道你会在家里客厅摆个防毒面具氧气瓶?邻居肯定说你有病!
如果放在不易发现的地方,着急时你肯定能找到?
还有那些东西你日常会想起维护?等用的时候失效更会让你自信变为恐惧,继而不理智!
谁都知道应该防火,可是那些消防通道为什么堵塞?还不是为了一时方便!
所以高层住宅必须配备逃生系统,究竟什么逃生系统合适则要看大家都创意了!
16年2个月前IP:未同步
266023
我认为还是缓降索最好,容易储存,成本也不高。
不过,最大的问题是,有几家人肯出哪怕一点点钱去买逃生装备?
其次的问题是,即使装备各种逃生系统,有几个人肯去学会和练习如何使用?
我的建议是,最重要的不是逃,而是防。
提高大家的防范意识,改掉不良习惯,及时对各种隐患进行检查排查,主动减少火灾发生的可能性,才是根本。
16年2个月前IP:未同步
266186
防,你防的了自己家,防的了别人家吗?
你注意了防火,那些粗心的邻居,顽皮的孩子,无知的宠物酿成的火灾如何防?
有些人你跟他说防火他根本不当事,你能不让他做邻居吗?
这由不得你,只能想办法保住自己的命才是真的!
16年1个月前IP:未同步
270488
既然是一个系统,那么就不能把目光单单的放在物理系统中。应该是一个体系的,但就如你所说。就算我们自己肯放火,别人也不一定会。那么这也证明了一点,人们的思想是不同的。有些事没有办法~~但是你的意见很好,我们可以把机会留给认真对待生活的人。
这种梯子应该是防滑,防火,结实耐用的合成材料制作而成的。应该有相关单位购买,以便发生紧急事情的时候发挥作用。自己有条件也可以自己配备!~~至于那些什么防毒,乱七八糟的。我感觉自己加在楼顶有一块露台的话,那些都可以避免的。
我也有一个设想,但是我不知道在理论和现实中能不能实现。
我的设想是紧急避险蛋(防震蛋),然只要钻进去这东西只要不在楼上掉下去里面的人就不会有事。这个东西在理论上是可以实现的,就是不知道造价会不会太高。毕竟得用很多高级材料~
16年0个月前IP:未同步
271885
其实这个问题很简单,只不过关系到开发商的利益
只要在楼的两侧留出一定空间建一个连通上下的类似烟囱的空间,在一侧安上固定的攀爬装置就OK了
16年0个月前IP:未同步
275844
话说KC化工版能材版的谁家里没副防毒面具.....我有一个半面罩的,还有一个全密封+气瓶的,以前探究CN-,F2的时候使用过
15年11个月前IP:未同步
276873
每家准备一盘一端带挂钩的钢丝绳,室内墙上留一个大点挂钩桩便可解决。
15年10个月前IP:未同步
285220
高层建筑,我的想法比较疯狂。就是利用飞机的弹射装置批发改装。
1.首先在弹射的附近安装隔绝燃烧的物质隔离弹射装置,设置安全的人流进入弹射和停留等待的区域。
2.我的弹射装置是这样的,正方体的箱子,里面可以装下15个人,然后里面的每个人为一个安全单位,配置有安全带(要求要保证太弹射的时候人体头部和其他部位要安全,不会随运动而人体摇晃)。
3.弹射的时候可能考虑到箱子的变动,毕竟不是个人的座位,应该像航天飞机一样随时保持箱子的速度和里面人的方位感觉,不然速度上过快有的人会出现昏现象。
4.落地的时候设置测距功能,不同高度的弹射位置和方向和下降时候的速度,应保持一定的距离保持地里,在保持方向角度,速度,减速距离的安全情况下, 然后运用俄罗斯前期坦克空降的技术,反喷射的装置,同时打开降落伞。
5.这是我附加的,箱子的四周装上和足够硬度的材料以以防插穿箱子的四壁,伤害里面的人。
  是不是很疯狂捏?????
+52
玄明
2011/03/16
描述细致,设想大胆。
