t30763
请教:如图 半桥驱动器场管换成G80N60 IGBT可否
2010/12/16
IP:澳大利亚
其它参数不变
78L15最大输出才100mA,最上面一组电源是驱动什么的?这么小电流?
16年1个月前IP:未同步
269478
7815是+15的三段稳压,用于给驱动部分供电。
740改80N60会推不动吧,如果你一定要换IGBT就加一组图腾吧。
16年1个月前IP:未同步
269518
1.看这个主电容100uf,说明功率不是很大,场效应管是电压行的,小的电流是可以驱动的.
2.igbt在大电流的情况下容易出现0电压不能关断,需要-5V的电压才可以关断的情况,但是这个半桥功率不大,会不会发生这样的情况就不知道了
3.80n60如果不带阻尼二极管的记得要加上,要不然会击穿
4.你用30-40的东西冒险去替换几元的东西,有时候会得不偿失的哦.
16年1个月前IP:未同步
269526
谢谢
还有一个问题:图中只有一个电位器调节频率,那输出功率在哪调节?
16年1个月前IP:未同步
269605
这个电路其实只是半成品,真正的使用会很危险.
由于没有任何的过流,短路等保护,你用起来拉弧很可能会炸管的.
而且,如果IC输出的波形异常,这个对220来说40圈相当于短路啊.
还有你的变压器要选择的好,频率不能超过磁芯的工作频率.
功率调节,最方便的就是用自偶调压器.在电路上,就是限流就可以.
