Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30787
关于Ss555软件的问题
rudolf
2010/12/18
高电压技术
IP:山东
在论坛里找到个叫“Ss555”的软件,可以帮助设计电路,但是和论坛里其他人画的电路不同的是,软件中的555 芯片的 6,8脚之间有一个电阻,7,8间有两个,因为7,8之间的电阻是公用的,所以6,8之间的电阻小,7,8之间的电阻大,和论坛里画的正好相反。
我按照软件的电路图焊接了一个,接上高压包后打火只有几秒钟就不打火了。但是在接上线后断开的瞬间高压包打火,但是接蓄电池的地方铜线烧的发红,3dd15d也发热严重。
不知道是什么原因,希望有知道的帮忙解释一下,到底这个软件好不好用,里面的电路图为什么和论坛里大家画的不一样。
来自:
电气工程
高电压技术
rudolf
作者
16年1个月前
IP:未同步
269700
找到原因了,是因为555的1脚接在正极上。改过来就好了,我的4级,击穿距离在2厘米多一点,这个距离怎么样,正常吗?大概1秒钟两次,用两节手机电池串联。
电路板吱吱叫的厉害,好像是三极管在叫,这个正常吗?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
