这个时候eneloop出现了...........
现在很多家庭都有充电电池了,有给相机用的,有DV用的,有玩具用的,有无线键盘用的……但大多数电池如果长时间不用(对于很多家庭来讲这是非常常见的现象),就会影响使用寿命甚至大大降低使用容量。所以我认为应当有一种可以定期对电池进行充放电的存放盒来对电池创造最适合的保存环境。以延长其使用寿命。此外也可以避免临时用电池却忘了充电的情况。 此电池盒体积不会很大,但因为是需要长期放置的东西,故而不宜直接连接在插座上,以免占用插座且容易污损……所以我想如果将其与其它家电合为一体应当是个好办法。比如音响里的电池仓也具有充电功能,在充电完成后则具备自动养护功能;带充电器的设备可以长期插在插座上,在充电完成后自动转入养护模式。因为长期存放,所以需要将电池封闭起来,可以使用散热片作为外壳进行封闭以保证散热。 |
引用第1楼花落一天于2010-12-18 20:13发表的 :
