Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t30965
几个关于特斯拉线圈的细节问题。?
rudolf
2010/12/29
高电压技术
IP:山东
1.刚开始做特斯拉线圈,忽然想看看高压包的输出波形,不知道示波器能不能看,如果不能直接测的话,有什么办法没有?
2.特斯拉线圈初级要接地吗?此外还有一个在初级外侧的号称叫做保险圈的东西,很多人的作品都没有,这个有什么作用?
3.如果高压电源输出交流电,频率低于特斯拉线圈的谐振频率的话,接到初级电容上应该可以吧?
4.接上个问题,如果高压是正弦波,电压在经过最高点之后会下降,这时电容会不会对高压电源放电?
5.如果工频变压器输入端全桥整流的话,输出会是什么波形?这个问题很长时间也没有人回答,是不屑回答这么低级的问题吗?我记得次级的电压是对初级的波形函数求导,但是如果经过整流的话,初级是直流电,但是可以变压,不过变压之后次级输出就不是直流了,而是一段一段的正弦波。
求真相。
来自:
电气工程
高电压技术
rudolf
作者
16年0个月前
IP:未同步
271315
回 1楼(y2k) 的帖子
次级接纯电阻,不短路,也是原来的波形?能否解释一下,有劳了。
加载全文
rudolf
作者
16年0个月前
IP:未同步
271316
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
为什么电流会持续增大?虽然是直流,但是也是正弦波呀,是可以变压的,如果次级接一个灯泡,也会亮的。可惜没有示波器,没法自己研究。麻烦有示波器的顺便给看一下,谢谢了。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
