Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t31123
微波炉变压器一点问题
dingdingyyo
2011/01/06
高电压技术
IP:北京
用一台微波炉变压器加20KV0.047UF油浸电容打火强烈,但变压器初级线圈很快会发热为什么呢?
电容图片:
来自:
电气工程
高电压技术
dingdingyyo
作者
16年0个月前
IP:未同步
273139
顺便秀一下昨天花50分钟刚绕的二次线圈和顶端
加载全文
张静茹
16年0个月前
IP:未同步
273242
把这个电容放电效果发上来看看呀 一定不错
加载全文
sukeytang
16年0个月前
IP:未同步
273247
打火瞬间相当于短路电流很大,发热是正常的。加个限流电阻,比如一个1kw电炉,加上个电感也会好很多。
加载全文
dingdingyyo
作者
16年0个月前
IP:未同步
273352
回 2楼(张静茹) 的帖子
我是参照咱这个论坛一个《中型TC》帖子做的,单位很忙还没做好,做好后一定发!谢谢关心!
加载全文
dingdingyyo
作者
16年0个月前
IP:未同步
273353
回 3楼(sukeytang) 的帖子
加个1KW的电炉好像不太现实啊?
加载全文
tyl961115
16年0个月前
IP:未同步
273385
加一个钠灯镇流器~~
加载全文
咸鱼超人
16年0个月前
IP:未同步
273854
回 4楼(dingdingyyo) 的帖子
呵呵!继续努力啦!我当时花很多时间下去的
加载全文
dingdingyyo
作者
16年0个月前
IP:未同步
273947
回 7楼(咸鱼超人) 的帖子
哦对了那是你的帖子!有时间我在慢慢继续,我每天看帖子都是在深夜,白天没时间,更没什么时间琢磨制作啦!谢谢关注多多指点!
加载全文
咸鱼超人
16年0个月前
IP:未同步
273967
回 8楼(dingdingyyo) 的帖子
这只是业余的!工作要紧。对了!你的电容耐压蛮高的,就是容量小了点。我的容量是两个0.5UF串联的
加载全文
咸鱼超人
16年0个月前
IP:未同步
273974
你的设备蛮多的。50分钟绕好2000多圈算是快的啦!我个人认为微波炉变压器虽然电压低但是功率大所以应该做中型的好,2000圈效果不好,我的达到4000多圈了50的PVC管,我认为次级圈数越多越好。还有就是加大顶端会好点,如果可以的话你先计算一下谐振频率主次该用多少圈。我不懂的计算,电容能量是固定的,次级绕好也是固定的,只有调初级线圈了一圈一圈的加上去,直到它工作最佳为止。还有就是你的初级应该和我的一样立起来的比较好容易成功能量不会丢失。呵呵
加载全文
dingdingyyo
作者
16年0个月前
IP:未同步
273975
网上有一个可以计算各项数据的网页,暂时没时间算就是,抽空好好算算!谢谢指点,我用的就是一个手摇绕线机
加载全文
appleの芙兰
16年0个月前
IP:未同步
275700
高压包一大堆,但还是微波炉变压器好~就是没机会弄到
加载全文
dingdingyyo
作者
16年0个月前
IP:未同步
275709
回 12楼(appleの芙兰) 的帖子
市场能买到,我那个花了50大洋,有意在买一个,老婆不让,再说买回来做好了也没地方实验,屋里太小更影响邻居!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
