t31150
特斯拉线圈次级电容的计算
2011/01/07
IP:山东
前几天绕了个次级,经计算,线圈电容在4.5pF左右,顶端不锈钢球直径7cm,电容3.9pF,计算谐振的时候,次级电容是两者加起来,还是按照电容串联公式计算?
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
273595
这个问题确实不懂,感觉是按照串联公式算,但是不确定,请指点。
16年0个月前IP:未同步
273628
应该是并起来,两者都是与线圈首尾相连的。
16年0个月前IP:未同步
273631
自己想想就知道了
是要电容增大 当然是并呐
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
273757
回 2楼(bird_w) 的帖子
顶端球是与线圈串联的,而线圈电容是不是应该看作与线圈并联?如果并联的话,这两个电容就是串联的。如果线圈本身电容看作是与线圈串联,那它与顶端球也是串联。
我又想到另一种解释,即次级电容1的一极顶球接线圈上端,另一极大地接下端。等效电容一极是线圈上端,另一极是线圈下端,所以两者是并联的。这是不是就是你说的首尾相连?
16年0个月前IP:未同步
273915
回 4楼(rudolf) 的帖子
是你第二种解释啊
rudolf作者
16年0个月前IP:未同步
273939
回 5楼(bird_w) 的帖子
明白,多谢好汉相助
