t32173
酝酿中的——六级马克思发生器
2011/02/15
IP:宁夏
今天元件总算是到齐了,准备明天就开始做马克思,先晒一下元件,大家给看看何不合格,输入是ZVS驱动29千伏高压包(BSC29-0161),电容35KV 3000pF,电阻390KΩ。 我的六级马克思发生器 (1).jpg
15年11个月前IP:未同步
282434
没看错的话~390k?是不是小了点。。。
古人作者
15年11个月前IP:未同步
282435
坛子里有人用300K做过,还不错,故选用390K的
15年11个月前IP:未同步
282459
这种电容会有余电残留,而且耐压不一定会够
15年11个月前IP:未同步
282500
观望 期待你做出来 我也想做一个
15年11个月前IP:未同步
282522
个人觉得这种薄膜静电电容不太适合冲击放电,做Marx可能每次放电后电容残留电荷较多,且高dU/dt的工作环境下电容易发热,LZ可以尝试下,把结果反馈给我们!
15年11个月前IP:未同步
282536
为什么你们做的ZVS都在20KV~40KV左右,而我的却在100KV左右,参数和图上一样,不解
15年11个月前IP:未同步
282540
引用第5楼ry7740kptv于2011-02-16 09:15发表的  :
我不知道MarxGenerator和dU/dt有什么关系,但MarxGenerator就是该用静电电容。因为MarxGenerator是直流电的间隙性低频放电,只要考虑级数较多时的同步性就可以了,所以就是应该用耐压尽可能高的静电电容。因为你可以把MarxGenerator看作是静电高压积累到一定程度的中和。
修改再补充点:我做到现在没见过谁做MarxGenerator的电容会发热的。
另外LZ这种电容耐压性一般比较差,可能无法达到标称耐压,有条件的最好还是订做一下。
15年11个月前IP:未同步
282554
引用第6楼13513459073于2011-02-16 11:16发表的  :
那个啥ZVS不可能达到100kv。。
先提醒下拉弧长度不代表电压。。这是常识
击穿长度才是电压
15年11个月前IP:未同步
282555
回 7楼(アストレア) 的帖子
同意7L观点
Marx中的电容又不像TC里面是用来谐振的。。
15年11个月前IP:未同步
282569
回 7楼(アストレア) 的帖子
或许吧,电容是存在等效内阻的,冲击放电也是会有损耗的,不知道我这么考虑对不对~
15年11个月前IP:未同步
282576
这个不能属于冲击放电。实际电容拉长弧的电流是很小的,并非是短路电容。
古人作者
15年11个月前IP:未同步
282598
悲剧了,烧了两个电阻,这次失败了。
