t32308
cad中的一些参数设置
2011/02/20
IP:云南
1、 makebak:备份文件保存。On为保存,off为不保存。
            2、 fillmode:pline、填充空心与否。On为空心,off为实心。
            3、 filedia:打开保存文件的对话框。On为出现,off为不出现。
            4、 viewres:圆显示的圆滑度。数值越大越平滑。但是会影响绘图速度。
            5、 startup:启动时显示启动对话框。On为显示,off为不显示。
            6、 dimaso:标注箭头和文字的关联性。On为关联,off为散开。
            7、 pickauto:选择对象方面是否可以框选。On为不可以框选只能用鼠标点取,off是可以。
            8、 attdisp:属性块定义显示。On显示,off关闭。
            9、 acisoutver:控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 ACISOUT 支持的值只有 15
            到 18、20、21、30、31、40、50、60 和 70。
            10、 angbase:将相对于当前 UCS 的基准角设置为 0。
            11、 angdir:设置正角度的方向。 从相对于当前 UCS 方向的 0
            角度测量角度值。On为顺时针,off为逆时针。(ACAD中是按照0.1划分。0为逆时针,1为顺时针)
            12、 aperture:以像素为单位设置对象捕捉靶框的显示尺寸。 输入值(1 至 50)。 数值越高,靶框越大。
            也可以更改“选项”对话框的“草图”选项卡上的此设置。APERTURE 控制对象捕捉靶框,而不是“选择对象”提示下显示的拾取框。
            对象选择拾取框由 PICKBOX 系统变量控制。
            13、 blipmode:点标记。打开or关闭。
            14、 cursorsize:按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。 有效设置的范围为 1% 到 100% 。 当设置为 100%
            时,十字光标为全屏显示且看不到十字光标的末端。当设置值小于 100% 时,光标移到屏幕边缘时,可以看到十字光标的末端。
            15、 facetres:调整着色对象和渲染对象以及删除了隐藏线的对象的平滑度。有效值为 0.01 到 10.0。
            16、 gridmode:打开关闭栅格。
            17、 gridunit:指定当前视口栅格间距(X,Y方向)。
            18、 gripsize:以像素为单位设置夹点框的大小。有效取值范围为 1 到 255。
            19、 isavebak:是否创建备份文件。
            20、 ltscale:设置全局线性比例因子。
            21、 lwdisplay:是否显示线宽。
            22、 lwunits:英寸/公制的选择。
            23、 mirrtext:是否镜像文字。
            24、 orthomode:是否打开正交。
            25、 pellipse:创建真正的椭圆对象/创建用多段线组成的椭圆。
            26、 pickfirst:控制在发出命令之前还是之后选择对象。关闭时之后,打开是之前。
            27、 polarang:设置极轴角增量。
            28、 skpoly:确定画笔(sketch)生成的是直线还是多段线。
            29、 snapmode:打开关闭捕捉。
            30、 textfill:控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。以轮廓线形式显示文字/以填充图像形式显示文字。
            31、 textsize:设置用当前文字样式绘制的新文字对象的默认高度。如果当前文字样式具有固定的高度,那么 TEXTSIZE 将无效。
            32、 textstyle:设置当前文字样式。
            33、 thickness:设置当前的三维厚度。
            34、 tooltips:是否显示工具栏提示。
            35、 tracewid:设置宽线的默认宽度。
            36、 tspacefac:控制多行文字的行间距(按文字高度的比例因子测量)。有效值为 0.25 到 4.0。
            37、 zoomfactor:控制向前或后滑动鼠标滚轮时,比例的变化程度。有效值为 3 到 100 之间的整数。 数值越高,变化越大。
            38、elevation:设置z坐标初始值华南注塑顾问HP : 389 / 400
