t32323
耐压25KV平行板电容自制全过程
2011/02/21
IP:北京
耗费了近10个小时制作完毕。
材料准备:在单位找的一些聚乙烯厚塑料膜50张和一张A4硬卡套(做封盒用);5元一卷的铝箔胶带一卷;PPR塑料管14厘米一节;4MM的两个带母螺丝;单股2MM的裸铜导线20厘米左右;绝缘漆
工具:剪刀;打眼儿用的冲子;锤子;小刷子(刷漆用);小刻刀或壁纸刀(分离铝箔胶带用);尖嘴钳子;热胶枪;打火机
成品测试:耐压25KV(用ZVS驱动高压包接电容实验10分钟无击穿和打火现象,通过高压测试棒测量高压包输出25KV左右);容量6989P,接近7000P先上图吧还是:
主要材料聚乙烯膜
将每块裁剪:
将铝箔胶带剪成13厘米每段并借助小刻刀或壁纸刀将其撕开并贴在煎好的塑料膜上,距三面边缘均匀留下1.5厘米的间隙
为了保证每层之间的有效连接需要将每张露出来的铝箔做一下改动,看下图,将导电部分对折过来这样就与下一层有效接触了
将做每个做好的极板分两头层叠放在一起,注意叠放时要把每张空出的1.5厘米没有铝箔的部分要刷绝缘漆
制作封盒,取A4硬卡套裁剪与极板稍宽,并完全能把所有叠起来的极板装进去的尺寸,并用打火机将需要折叠的位置进行烘烤,以便于折叠
完全封好后将两头的电极用冲子打眼,以固定螺丝和单股裸铜导线为电极
将单股裸铜导线的一头用钳子折弯成环并用螺丝固定在电容得电极上
去PPR管两段,每段7厘米,用锯将其锯成两半(根据大小为合适)
用热熔胶将PPR管粘在两个电极的外部以起到绝缘作用 436_7f74129821944710c3466b2da6643.jpg 到此制作完毕!THE END...
+1000
DRSAMA
2011/02/21
精致,很有爱的作品.
+10
小特斯拉圈圈
2011/02/21
+500
山猫
2011/02/21
做工很好
+90
ry7740kptv
2011/02/21
俺也想做一个。。。
15年11个月前IP:未同步
283574
回 1楼(微波管) 的帖子
关键是费时间,每张都得折腾一遍!考验耐心呵呵!
15年11个月前IP:未同步
283577
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
对,就是薄膜不好找到合适的!幸好我们单位有现成的!我已开始买了一些A4硬卡套,有点厚没法使,就换这个了!耐压没问题!多找点其它的试验下!
15年11个月前IP:未同步
283578
回 3楼(rudolf) 的帖子
是啊是参照你的那个做的!我用小剪刀小心翼翼的剪每一个,很麻烦。一开始也是不行,后来我在每层之间的空白处(没有铝箔的地方)都刷了绝缘漆,可能相对提高了耐压吧!
15年11个月前IP:未同步
283648
回 9楼(rudolf) 的帖子
切纸机做这个固然是好工具!我昨天还逛超市办公用品那想买个呢,就为做这个有点浪费。话说100层容量大楷有多大?0.01差不多吧!条件允许可以做的长一点,20公分,重叠面积加大!尽可能压紧像8楼说的罐上环氧树脂就绝对OK了!
