t32510
有偿求助--可调脉冲高压电源模块
2011/03/09
IP:北京
求可调脉冲高压电源模块
1.输入信号
IN1、IN2:方波,幅度+3.3V,周期10~40ms,宽度50µs~1ms;两者周期相同,上升沿不同时到达;
IN3、IN4:+24V电源和地。
2.输出信号要求
OUT1、OUT2:方波,幅度1.5kV~4.5kV分别手动可调,调节精度大于5%;周期、脉宽同输入;上升、下降时间<1µs;输入输出隔离,与输入延时<5µs;
OUT3、OUT4:+5kV稳压输出(电流1mA)和隔离地。
3.  体积小于计算机硬盘
来自:
高电压技术
15年10个月前IP:未同步
284681
高压稳压  那啥 什么比较器&运放能受得了= =
天线反馈取样貌似不可靠·~。~      纠结[s:257]
15年10个月前IP:未同步
284704
4500V/us的压摆!!!小于5us的响应速度!!!
LZ强人[s:257]
15年10个月前IP:未同步
284775
[quote]引用楼主hdandvx于2011-03-09 10:58发表的 有偿求助--可调脉冲高压电源模块 :
求可调脉冲高压电源模块
[size=1]1.输入信号
IN3、IN4:+24V电源和地。
[/quote]
以前在中海油写程序的时候遇到过和LZ 描述非常类似的电源模块,性能比LZ 还要好点,
有这个现成的电源模块卖,记得是惠普的,比硬盘小,但是价格好像是7000多巴,具体型号忘记了,
2年前的事了。
但是我表示LZ 你绝对来错了地方,你去电源网都不一定对~
15年10个月前IP:未同步
285103
价格因该接进万元  如果是开发也许我们能谈谈
15年10个月前IP:未同步
285209
2.输出信号要求
同步这个功能挺难做到的
你的意思是做一个类似电压放大器的东西
如果是脉冲信号可以通过耦合变压器实现 如果是方波的话
只能靠输出端元件的开关
但是市场上超过KV的开关元件几乎空白 更不用说5KV的
至于这个电源模块的其他稳压 调幅之类的功能都能通过电阻分压网络和光耦实现
如果用到差分电路 调整率也许还能做到更高
如果楼主要实现5KV的信号同步 输出接的不是感性负载的话
也许可以试试用1500V耐压的IGBT 五个串联
单独做五个上下拉驱动电路 用单片机的I/O口控制时序 有1.5倍的亢余量 应该能做到你说的响应特性
至于两路输入输出 可以分别用两个电源系统实现 之间通过总线实现逻辑联系
15年10个月前IP:未同步
285214
15年10个月前IP:未同步
286180
上图是一个高压开关,不过比硬盘大!
开关是使用多只管子串接的,每一个开关单元上有两只磁环(变压器),我想一只是用于供电,另只是控制吧!
