t32520
STEVE MiniSSTC正常的電弧長度?還有場管發熱情形
2011/03/10
IP:台湾
我做了Steve MiniSSTC。用台灣110V輸入,得到電弧長度10cm。這樣算正常嗎?還有改善空間嗎?
看到Steve的網頁上說可以產生9英吋電弧,是如何達到?
另外場管工作幾秒鐘就很燙,為什麼?場管用IRFP250。很久很久以前也曾經做過一次,當時電弧長差不多但是場管完全不燙,記得當時場管是用IRFP264
15年10个月前IP:未同步
284812
-110V,10cm差不多吧.再增長mosfet的壓力大.
-steve的紀錄只有7inch~18cm吧..
-irfp264的R(DS)要比irfp250低些,但基於這電路中mosfet工作於近軟開關,發熱不應該太大才是,檢查一下ontime和bps設置看看是否過長?
15年10个月前IP:未同步
285100
IRFP250 内阻是85毫欧 电容是5400pf    IRFP264 内阻是75毫欧   电容是2400pf
按理说 250更容易驱动,发热量因该更低才对  估计是你输出功率比以前高了  达到了极限电流了
15年10个月前IP:未同步
285190
LS那刚刚反调。。。结电容越小越好推哦。这个加上MMC出到30CM的飘过。[s:245]
