t32620
用简单器具做测距仪
2011/03/16
IP:广东
想法如下,
单筒望远镜一只,红外线笔两支,文具直尺和量角器各一,按下图摆放。
      望     红      红
      远     外      外(量角器)在笔2下。
      镜     笔      笔
             1            2
                        文  具  直  尺
说明:笔1和笔2平行放置,隔开20CM(可任意),量角器放在笔2下面。
用法:红外笔1固定,瞄准一目标,
      通过望远镜观察,让红外笔2射出的点与1射出重合。为使2与1重合,2必须偏转角度,形成三角形。通过量角器和直尺可知角度和边长,求边长即测距。
+100
科创网
2011/04/27
鼓励多想。
15年10个月前IP:未同步
285635
三角函数嘛,高一学的。
15年10个月前IP:未同步
285643
两笔距离要足够远,不然测远处就没什么精度了。
15年10个月前IP:未同步
286086
...高一?  求邻边好像是sin吧?还是cos? 不记得了..sin cos tan初三就有学了       还有:那个叫激光笔   红外线是看不到的.....为什么总是有人认为红色激光是因为一条直线射出所以叫他“红外线”??
15年10个月前IP:未同步
286366
回 3楼(硝酸钾当盐吃) 的帖子
不是因为是一条直线,而是因为颜色是红的。如果是蓝色激光,那么那帮家伙又会举着一把激光笔说:紫外线笔甩卖咯!两毛一斤咯!
这个方法还可以测量远处对象的高度等等……如果你比较穷,也可以用两面小镜子玩。效果也凑合。
15年9个月前IP:未同步
286547
更简单~~~尺子
15年9个月前IP:未同步
286562
可以把量角器立起来,底边并联一个水平管,就是有些卷尺上面带的那个绿色溶液带一个气泡的玻璃管,然后用直尺的一边对准量角器的中心,这样就可以测量远处大楼的高度了, 方法是保持量角器底边保持水平状态下把直尺对准高楼顶部,测量出来角度,然后向前走10米或几十米再次测量一下角度,用这两个角度和向前走的距离就可以计算出高度,具体用什么公式计算我不记得了,谁知道不?
15年9个月前IP:未同步
287566
最简单的,用全手动的照相机。对焦完毕后从镜头上直接读刻度。
