t32830
回旋加速炮
2011/03/30
IP:安徽
481_18b81301474167b655c9a291820a5.jpg ,利用安培力原理,没经过一次最高端就加速一次,最后速度取决你什么时候关闭电磁力接口,要很强的电流。电磁力要足够大,能提供足够的向心力,防止脱落 未命名.jpg
+200
科创网
2011/04/27
鼓励创意,但请加深基础知识。
15年9个月前IP:未同步
287267
这个是离心机吧
15年9个月前IP:未同步
287298
记得;还在1976年我(哈哈...当时14岁...)看到他人收藏的几十本(以前的,记不得是那期了)美国科学杂志,其中有篇(有图有文)介绍一战中就有用离心力大量发射钢珠的内容(好杂志...),与楼主的东东有异曲同工之妙!照楼主是用电磁力...
而在杂志中它更实际点,用汽油机.
(好意提醒;结构极不合理别搞了,没用.)
15年9个月前IP:未同步
287317
我以前也想过这个问题  搞起来很复杂 线速度和质量 不好计算
15年9个月前IP:未同步
287343
如果是要杀伤有生力量,加速电子更好
15年9个月前IP:未同步
287383
引用第2楼六味地黄丸于2011-03-30 20:25发表的  :
而在杂志中它更实际点,用汽油机.
mythbuster里面做过实验了,不是一战,是美国内战时候的武器威力和准头都很差……
15年9个月前IP:未同步
287398
回 2楼(六味地黄丸) 的帖子
中国有那么多电磁炮爱好者,他们搞出来的大部分成品恐怕更符合“结构极不合理”这个形容,但我想玩一玩还是没啥坏处的。别因为痴迷而耽误娶老婆就行。
15年9个月前IP:未同步
287406
回楼上
这倒也是!玩玩而已...
在玩中自学到些知识,建立kc性趣且学业进步,爸妈一定会笑.
15年9个月前IP:未同步
287527
回 3楼(benmarcus) 的帖子
想得有点太复杂了,如果只是打打鸟穿穿报纸之类的小打小闹,完全可以让它无限加速下去,等到磁铁受不了炮弹的离心力的时候自然就会松脱,把炮弹甩出去,几乎有99%的几率炮弹在弹到外壳上时还会继续转半圈然后射出去。就算很不走运炮弹正好磕到出口上方的尖角上了也没有关系,重新发射一下就好了。
实在蛋疼的话当然也可以把蜗壳去掉,这样可以做到自动续蛋、连续发射和快速水平瞄准,我觉得这个结构要比那种射一下就玩完的普通电磁炮有意思多了。
15年9个月前IP:未同步
289629
简化一下结构,可以考虑一下呢。也许速度会比那些磁阻式gun快得多。
15年9个月前IP:未同步
289633
这个方案很有启发性质,多谢楼主提供思路
15年4个月前IP:未同步
322659
不错的设想,如果发射钢珠的话,内部电机杆上固定强磁,放入钢珠被牢牢吸上,开动电机;当达到一定加速度后,离心力大于向心力,钢珠被抛射出去,速度和钢珠的质量有很大关系;估计杀伤力不错。当然把强磁换成电磁铁,电源关闭,钢珠发射
15年3个月前IP:未同步
323871
不如做成草坪浇水那东西那样,用高速电机离心泵铁珠子全方位大开杀戒
15年3个月前IP:未同步
324550
估计没有专业的机床和计算机软件很难做出来,
