t32923
YY电磁取暖袋
2011/04/04
IP:福建
电磁取暖袋
产品特色:
1、改变传统的电源加热方式,首创全新电磁炉加热,电热能转化效率可达80%以上,升温快,加热5-15分钟后,达65-75℃时,更节能、更省时。
2、采用先进无逢技术,表面一次成型,没有任何插口,承压能力高
3、采用新一代内置导磁材料,外部柔性非金属绝缘材料制作,实现与电分离,避免漏电危险,安全可靠,全面提升安全指数。
4、利用物质的固有物理属性进行加热,智能控制系统加热温度,结构简单,性能稳定,持久保温,保温时间为2-4小时(室温20℃),8-12小时(暖被)。
说白了就是把热水袋里放个铁片
+1000
科创网
2011/04/27
该创意具有市场前景,可申请专利。请注意防爆。
15年9个月前IP:未同步
288061
YY电磁振荡器
15年9个月前IP:未同步
288082
呃 我觉得把普通的暖宝复杂化了。
15年9个月前IP:未同步
288092
但是 可以提高安全性~~
15年9个月前IP:未同步
288138
你说的提高效率,实际是没提高,只是加热速度快了。因为电源通过电路产生的热量最终都要从外壳释放,不管电路是怎样的形式。只有从被子的保温着手,降低热量浪费,才能有效。
关于安全性这点,可以考虑让电热取暖袋用低压的电池。你这玩意电磁辐射大,有漏电危险(加保护就得提高成本),长期使用对人体有害。
15年9个月前IP:未同步
288188
关键有接口会漏水(压一下BONG) 这个全密封
15年9个月前IP:未同步
288507
引用第3楼霹雳游侠于2011-04-05 00:15发表的  :
但是 可以提高安全性~~
但是,暖宝一般都是拔下来用的。除了砸到脚以外没什么安全问题。
15年9个月前IP:未同步
288728
压爆 ~  过热爆炸
15年9个月前IP:未同步
289141
为了买你这个取暖袋还要买个电磁炉。有点不划算啊。
15年9个月前IP:未同步
290068
是有电磁炉才买的
