t33077
用于传输能量的通道--这是我小时候的夸张想法
2011/04/13
IP:广东
。。创造出二条光线,电能可以通过这二条光线进行传输。。而光线实际上是有多层组合而成。外面一层用于保护相当于一层绝缘的抗外界影响。第二层为电子流通层这是主线。。。。这样从一端发出后别一端接收。由于光线可控和接收点设立简单的特点。可以在边远地区或军事上建立起强大的能量临时通道。。。。比如传送到大气层外面。或由大气层外把能量传送到地球。。[s:256]
15年9个月前IP:未同步
289606
[s:248] 不小心被那个光射中了不是鸭梨很巨大?
15年9个月前IP:未同步
289607
这不就是飞秒级强激光在大气中形成导电等离子体通道的情况嘛……
15年9个月前IP:未同步
289626
相当有创意的想法,不同的波长的激光束,外层的波长长一些,里面的短一些,如:外层使用蓝光内层使用紫外激光,那么被紫外激光电离的等离子体就形成一个内部浓密到外部逐渐稀薄的状态,这样子当电荷在这样的通道内传输很容易就形成自我约束的状态,这样电荷会稳定的在通道内传输。这样子比单纯的紫外激光电离空气做成的通道稳定得多,相信传输电流的效率也会高很多。
另外,这两书不同波长的激光交界处是不是就是处于想干状态呢》?甚至我们给予这样的等离子通道的入口想干的边界处一个明显的干扰,那么这个波动会议非常快的速度(光速)传输出去,那么这个波动我们可以当做一个传输的信号是不是呢?而且同时不会影响到光路的稳定和亮度呢。
15年9个月前IP:未同步
289636
利用电子流动,比较不切实际。电阻太大了。
west_0830作者
15年9个月前IP:未同步
289769
就是想着能不能创造个效率实用的通道
