t33206
这个锁相环电路 不工作啊
2011/04/23
IP:北京
我吧锁相环改成这样  但是不能工作  一开始管也不热  但不知过了多久 管突然特热   因为用电脑电源供电 所以赶紧拔插销   后来连好电路先不接 542_f6251303527789ce1f9462786f151.jpg     电源正常运行  但运行时拿这里一接 出现火星 电源停转  跟短路一样  不知道为什么  各位高人帮帮忙!
dbndbn6279作者
15年9个月前IP:未同步
290808
先说电路绝对的没问题! 不短路
dbndbn6279作者
15年9个月前IP:未同步
290809
这是原图
15年9个月前IP:未同步
290812
恩,我第一次做这个电路(是那个带555灭弧电路的版本),也是图腾巨热,电路过流。最近又在重做,希望不会出现故障。
dbndbn6279作者
15年9个月前IP:未同步
290814
有一次都成功了 但美国多久 不起振了  以为是电路问题 重新做个 又不起 又重做 结果现在这样
15年9个月前IP:未同步
290815
有可能是图腾两个管同时导通了,但理论上不会这样啊,lz如果有示波器看一下波形。
15年9个月前IP:未同步
290817
两个可能,
1-反馈回路的问题
2-4046性能不良,负脉冲输出的低压不够低,再加上图腾性能不良,压降较大。 所以就造成功率管不能彻底关断。一直保持导通状态。
dbndbn6279作者
15年9个月前IP:未同步
290818
额 木有示波器········
15年9个月前IP:未同步
290828
三极管接错的可能性比较大,开始学图腾接法在3525电路时我也是烧了好几个三极管才弄懂些的
15年8个月前IP:未同步
290837
你确定VCO频率和次级接近吗?你确定VCO有输出吗?你量过输出频率吗?你拿示波器看过吗?
dbndbn6279作者
15年8个月前IP:未同步
290913
这里忘连了
dbndbn6279作者
15年8个月前IP:未同步
291045
今天好了  换了cd4046   882  772 没问题了  但是不知道为啥工作不稳定。电一会很明显一会不明显,还有除了irfp250热以外772也很热
