t33336
新人新贴新作品
2011/04/30
IP:浙江
进坛大半年了,一直潜水,是因为我是个电学白痴。[s:247]
通过这大半年的学习,慢慢得开始有点头路了,手也就痒起来了。就找了个ZVS电路,因为我觉得这个电路相对比较简单。
正面图
背面的,焊得一团糟[s:233] 线路板是抄坛上一位朋友的,在这里先谢谢了。[s:179]
拉弧
在制作过程中,第一次通电时,没弧,两管子爆热,断点检查,是高压包的初级绕得不够好,重绕后通电,一切正常,9毫米距离可以击穿空气
拉弧可以拉到19毫米。那个高兴啊!!!![s:255] 相信很多人都有这样的感受吧。
下面说下我对这个制作的一些想法:我觉得除了元件选择检测之外,特别要注意高压包初级的绕法,两个绕组一定要对称,线的长度要相等。那样管子才不会热,
我现在连续拉弧十多分钟,管子也只是微热。
还有就是那个电容的问题,我先用1微法的,击穿9毫米。再并上一个,击穿还是9毫米,但电弧粗了点,再加一个,距离还是9,电弧就更加粗了。
这时候管子和电容发热很严重,不知道是怎么回事,希望高手能指点一下。
谢谢论坛,谢谢大家[s:182]
15年8个月前IP:未同步
292218
为什么我的zvs虽然也是2cm,但是绕在高压包上的初级会慢慢发热???
场管也是,但也是玩十几分钟大约30度左右了...
有没有让场管不热和初级不热的方法啊?我用的是5+5的.[s:240]
你说并电容是指在哪并啊?是不是那0.68uh那里的电容?我用俩电磁炉0.3uf并的..
我比你更新手,指教...俺zvs是焊锡+跳线+透明胶带...弄得...555555[s:240]
