Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
ZVS
t33513
ZVS感应加热与火花隙特斯拉,DRSSTC雅格布电梯大本营
鱼小凡1809
2011/05/08
高电压技术
IP:福建
瞧一瞧,看一看了,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,欢迎不明真相的群众前来围观!!!!!!
+400
y2k
2011/05/23
統一kcb補償
来自:
电气工程
高电压技术
ZVS
鱼小凡1809
作者
15年8个月前
IP:未同步
293535
原先都是用小变压器,效果好差,换成两个ATX电脑电源后效果好多了
加载全文
ecll803
15年8个月前
IP:未同步
293728
不错,想看火花隙细节图
加载全文
鱼小凡1809
作者
15年8个月前
IP:未同步
293771
看得出有两个打火器吗?粗陋的打火器,用蛮久了,凑和用着
加载全文
深蓝7
15年8个月前
IP:未同步
293952
唉!桌面不是一般的乱......[s:257],看得我头晕!!!
加载全文
鱼小凡1809
作者
15年8个月前
IP:未同步
294128
呵呵,这么多设备集中在陕小空间肯定挤啦
加载全文
tslahz
15年8个月前
IP:未同步
295032
引用第1楼鱼小凡1809于2011-05-08 12:51发表的 :
为什么我用ATX电脑电源TC不工作啊?通过计算,初级次级相差2khz,打火打了两秒ATX就停了...
但是我把顶端拿掉,导致不谐振,结果正常工作...
你ATX电源不会这样么?
加载全文
鱼小凡1809
作者
15年8个月前
IP:未同步
295039
我从不计算,动手实验几十个电容串联会打火就行了,之前有个ATX老停顿,后来换个ATX就好了,还有就是串个24V灯泡,如果灯泡太亮的话说明负载有点重,查清原因再玩
加载全文
鱼小凡1809
作者
15年8个月前
IP:未同步
295040
我的固态TC是555+4422组合,火花TC是ZVS提供初级能量,40个电磁炉串联
加载全文
一号特工
15年0个月前
IP:未同步
352653
如果铜质打火器用时间长了,那硫酸擦擦就行,擦完后就会好用多了。
反应方程式 CuO+H2SO4=====CuSO4+H2O
加载全文
metellan
15年0个月前
IP:未同步
352665
回 6楼(tslahz) 的帖子
有些ATX电源的+12V供电端带负载能力严重依赖+5V端的负载情况,+5V空载的话,12V端大电流下电压跌落很厉害,或者直接就保护。
在+5V端接个超过2A的负载就能解决。
加载全文
史蒂芬钢弹
15年0个月前
IP:未同步
352906
我的ATX 也是这样。后来竟朋友提醒从新看了一下说明。-12V(蓝色)电流是0.5A,换成零线(黑色)就正常运行了,不会再出现ATX自动断电保护了。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
