t33690
MiniSSTC不能動作,場管劇烈發熱,拜託各位高手幫忙
2011/05/16
IP:台湾
我再次嘗試製作MiniSSTC。但是不能良好動作。30V輸入測試時場管發燙,電弧只有不到0.5CM,而且放電點要靠近金屬物體才有電弧。電路完全照Steve原版電路圖。除了場管使用英飛凌52N50C3,並且照這裡
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加一個二極管,其他完全照著原來電路製作。
原本閘極波形不好,變成有點像三角波,試用好幾種GDT後有所改善,得到現在的樣子。
已經試過反接初級,變成完全沒有電弧,可見不是這個問題。
拜託各位高手幫忙,我已經試驗了很好幾天,檢查了所有線路,確定74HC14反饋部分和555應該是正常運作,這個電路的問題讓我情緒相當不好。
hsieh作者
15年8个月前IP:未同步
295504
引用第2楼gzh007007007于2011-05-17 18:58发表的  :
超级快恢复不加也可以。
能引弧说明电路连接方面问题不大。
调节灭弧电路bps/ontime可以改善弧形。
steve ward原图为120V ac输入,建议尝试提高半桥输入电压。
試驗時是用30V直流,濾波電解電容沒有應該不影響。
有嘗試調整過BPS,還是一樣沒改善。
多年前曾經在完全不懂的情況下做過這個MiniSSTC電路,結果奇蹟似的可以工作。不到30VDC輸入就有3~4公分電弧。台灣的110VAC輸入就有十幾公分電弧,而且場管完全是冰涼的。
後來再做好幾次,效果都很差。完全查不出原因。實驗地點有換過(不同建築物),有沒有可能是接地有問題?(我是用電源中性線接地)
hsieh作者
15年8个月前IP:未同步
295537
半橋部分和驅動電路是分開供電。沒有共地。
