t33720
关于sstc的几个问题
2011/05/18
IP:浙江
我参考的是y2k的https://www.kechuang.org/t/32354
电路图如下
问题1:图右下方两个1800uF的电容容量是怎么确定的,是不是太大了
问题2:图最右端的那个调压器可以选用这种吗XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
问题3:图右上角的GDT是什么意思
ltc作者
15年8个月前IP:未同步
295647
引用第1楼ry7740kptv于2011-05-18 23:17发表的 :
1.半桥电容,储能兼滤波作用,其选择的标准是臂导通期间其两端电压跌落不超过10%即可,有计算公式,去电源网翻翻吧,我也忘了。。。
2.不可用可控硅调压器,其实不用调压器也可以,做个软启动电路即可,防止插电瞬间电流冲击太大损坏整流桥,可参看Steve Ward的SSTC作品;
3.GDT=》Gate Driver Transformer,用于隔离驱动,因为桥式逆变电路上下MOSFET驱动信号参考点不同,所以需要隔离驱动!
不能用可控硅调压器是不是因为TC不是阻性负载
GDT中文名叫什么
ltc作者
15年8个月前IP:未同步
295708
两个半桥电容容量这么大,功率因数会不会比较小
