t33937
不易丢失的无线鼠标
2011/05/31
IP:内蒙古
现在使用无线鼠标的人很多了,
这类无线产品对于人们生活的改善无疑是明显的……
但对于另一些习惯于把鼠标满屋子扔的人来说就带来了另外一个问题:
这个小东西太容易丢了!只要稍不注意就找不到放在哪了!
所以,我们可以给鼠标加入这样一种报位机制:如果不使用鼠标超过3小时,
且鼠标没有正确放置到充电座上,鼠标就会在每天的固定时间开始报警。
当然这种方法对于紧急情况下的鼠标寻找并没有太大帮助,它的最大功能只是帮助人们养成用完鼠标随手归位的好习惯罢了。与类似于手机那样的主动定位报警的技术相比,这个技术成本更低(只有几元钱),也就更容易普及。
15年7个月前IP:未同步
297477
加缺信号报警(过远报警 关机没归位报警)
LZ的漫画水平提高不少
15年7个月前IP:未同步
297491
漫画不错...
无线鼠标会乱丢吗?我至少不会。鼠标就放在电脑边上啊,怎么可能会找不到..
15年7个月前IP:未同步
297493
其实直接在接受器那里弄一个按钮,一按鼠标滴滴滴10秒就可以了
15年7个月前IP:未同步
297501
引用第3楼花落一天于2011-05-31 17:06发表的  :
这个美。。
玄明作者
15年7个月前IP:未同步
297505
回 3楼(花落一天) 的帖子
貌似小花童鞋没有仔细看楼顶的文字:“与类似于手机那样的主动定位报警的技术相比,这个技术成本更低……”鼠标的无线发送装置是单向的,只能鼠标向电脑发送信息,而电脑向鼠标发送信息则需要比较高的成本来实现。
15年7个月前IP:未同步
297515
Re:3L
3L的方法成本可能比玄明的高,但是优点也是显而易见的——避免了“每天固定的时间”与用户生活习惯的冲突。至于发送信息的问题,无线鼠标自带接受装置,信号发射操作通过硬件(电脑端的小按钮)实现,也不算麻烦。
15年7个月前IP:未同步
297517
漫画比想法好  阅
15年7个月前IP:未同步
297590
部分无限鼠标在电脑开机时才会启动  这就是双向通信吧
所以可以考虑主动定位
玄明作者
15年7个月前IP:未同步
297630
主动定位太容易了,所以我就不想了。限定一些条件来设计比较有挑战性。
15年7个月前IP:未同步
297650
3L的方法确实好……不过貌似现在的Nano接收器比鼠标容易丢吧……而且那么小的东西装按钮可能只能是电容式的小触摸了……
玄明作者
15年7个月前IP:未同步
297758
既然大家这么喜欢3L的构思,那么我就在这上面深入一步:
鼠标接收端一般是插在机箱后边的,把开关安在后面使用的时候会很纠结。所以直接把该功能集成到鼠标驱动里就可以了。鼠标找不到的时候运行一个小程序,就可以让鼠标报警了。
15年7个月前IP:未同步
297761
你要确定一般用户可以键盘流操作驱动………………
15年7个月前IP:未同步
297763
能不能外置一个按钮作为小功率发射器,用纽扣电池,以磁铁或者粘贴的方式粘在机箱上
玄明作者
15年7个月前IP:未同步
297955
LS也是一个思路,但这样做的成本又会有显著增加,似乎还不如直接把接收器插在USB延长线或机箱正面。而软件解决的便捷性是肯定的,只要把触发机制设计成按键盘上的某个键(比如双击Print键或win键)就可以大大降低操作难度,只是会占用一点系统资源。
15年7个月前IP:未同步
299931
引用第12楼ltl于2011-06-02 10:41发表的  :
[s:332]只要接上另一个鼠标去操作驱动界面去呼叫那个不见了的鼠标就可以了~~
玄明作者
15年7个月前IP:未同步
299970
回 15楼(花落一天) 的帖子
这大概是你在本年度最愚蠢的回帖。
15年7个月前IP:未同步
301354
这样有点耗电啊!还不如电脑开机的时候,鼠标接收到信号就响几下
15年6个月前IP:未同步
302250
18楼
早就见过同类产品面市了,那是在1998年左右,是一个钥匙扣,上小钮扣电池的,如果不知钥匙放哪了,弄些较大分贝的声音出来。然后,就能听到其滴滴滴滴的回复了。
不过楼主的漫画真的不错,呵呵
