t34018
音乐灭弧电路的测试和研究2
2011/06/04
IP:山东
之前发过我做的一个音乐灭弧电路,感觉做的还不够好,最近又重新做了下~
原帖地址:https://www.kechuang.org/t/31070
+50
systemroot
2011/06/25
做的不错。
ry7740kptv作者
15年7个月前IP:未同步
298228
外观图:(左边旋钮调节灭弧信号bps调节,左边开关为模式选择,上为定频灭弧,下为音乐灭弧;右边旋钮为灭弧信号ontime调节,右边开关为电源开关,上关下开;整机采用一节9V叠层电池供电~)
PS:后面板还没做好,这是开盖后的样子~ 20110604137.jpg
+100
山猫
2011/06/05
做的不错,没有用BME  ?
山猫
2011/06/05
BME的调节旋钮?
+20
judema
2011/09/09
高质量发帖
15年7个月前IP:未同步
298244
话说我们伟大的灭弧电路要是用单片机+反馈多好   那就可以决定一个灭弧脉冲 让TC工作几个周期了  结构也不复杂嘛 最重要的是 灭弧也不会影响到软开了……
ry7740kptv作者
15年7个月前IP:未同步
298245
这次制作又发现了新的问题:之前用9014代换电路图中的BC547,结果电路不能正常工作,需更换0.1uF的C14为1uF才可工作;这次买了BC547,装上后C14不用换也能正常工作,且效果较好!由此推测这里的两个三极管必须采用具有不太高的放大倍数的开关型三极管才可以达到效果!
这个灭弧盒子电路是由之前的那个音乐灭弧电路和Steve的DRSSTC灭弧电路集成到一起得到的,可满足各类SSTC/DRSSTC的灭弧要求,是个非常实用的东东!
效果视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年7个月前IP:未同步
298286
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
用9018单管也是可以的,不用改动其他元件参数。
15年7个月前IP:未同步
298352
引用第2楼yz710804695于2011-06-04 21:32发表的 :
貌似单片机容易被干
LZ 用个555代替9014来整形如何 那个波很不错的(YY)
ry7740kptv作者
15年6个月前IP:未同步
302943
ry7740kptv作者
15年6个月前IP:未同步
302946
+10
yz710804695
2011/06/25
BNC+1 另外 吧音乐放出来听听多好……
15年6个月前IP:未同步
302961
很好很好~~羡慕示波器
15年6个月前IP:未同步
303114
能不能公布下电路图?
ry7740kptv作者
15年6个月前IP:未同步
303145
回 9楼(tslahz) 的帖子
请看一楼链接。。。
15年6个月前IP:未同步
304581
回 10楼(ry7740kptv) 的帖子
为什么我咋看都不像啊,1楼那只有1个芯片,这却有三个芯片(没看错的话)
而且电路也只是2芯片而已......
ry7740kptv作者
15年6个月前IP:未同步
305001
回 11楼(tslahz) 的帖子
再仔细看看电路吧,原音乐灭弧电路用到了两颗IC,这里我又增加了常规灭弧部分,又多添了颗IC,一共三颗,具体电路可以参考Steve的DRSSTC Interrupter,我是把这两个图组合到一起了而已~
15年6个月前IP:未同步
305157
哦!原来如此!
