Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t34188
花洒
凡尔派狼
2011/06/11
极客DIY
IP:广东
住校生,住宿舍的打工仔,总之住在洗澡设施不完善的人多注意啦。这贴子可能能解决一些实际问题。
这贴就是研究一下花洒。看懂了可以自己DIY一个。
如果有水龙头的地头,这好办。一条水管接加一个花洒就OK。
如果没水龙头,一个桶一条水管一个花洒再加上一个特别的方法也能解决。把桶放在高的地方,水管一头放水里,另一头低于桶底,用嘴吸一吸水管,水就是会不停流出(这是虹吸原理),接上花洒洗吧。
如果有水龙头,没热水器。OK。一条水管和一个花洒,还有去打一桶够热的热水。热水不是直接用的,把水管浸在热水里,浸多些,最好盘上几圈,从水龙头出来的水经过热水桶后就变成温水。
如果要做得精致些,水管上可以加个单向泵和一个开关。(单向泵要解释一下,我是在荼具的托盘上见过的,一压它就把托盘里的水吸入桌底的小桶里,是引起虹吸显象的工具。我不知在哪有这种零件单买,甚至我不知我有没有叫错这种零件的名字。)花洒头最好能带个勾子或者夹子用以固定。桶放在高的地方有点难度,建议是找两个桶,提手和提手绑起来。这样左右平衡,可以挂在卫生间的隔板上。洗澡嘛,一桶水好象也少了些,两桶刚好。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
riversfox
15年7个月前
IP:未同步
299926
看过三毛流浪记吗?
管子泡在热水里估计加热速度不够.
加载全文
玄明
15年7个月前
IP:未同步
300309
回 1楼(riversfox) 的帖子
前些年我这里卖过一种手工作坊制作的水箱,它把一截暖气片做到了水箱里,人们只要把这个水箱两端接上暖气,就可以使用暖气烧热水了。虽然烧的很慢,不过一晚上烧出来的水就足够淋浴一次了。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
