你們老師說的解釋不能從絕對高度上來否定,但是也不能認為這就是反應的本質。
我的解釋是:
当氢氧化钠浓度极低的时候 反应分两步,先生成碳酸钠再生成碳酸氢钠,浓度影响反应速率所以浓度增高反应速率增加。产物从碳酸氢钠这个临界点往碳酸钠这个临界点移动。当产物过了刚好完全生成碳酸钠这个临界点之后,继续增加氢氧化钠的浓度,则反应速率因浓度的改变而增高。并且 上升速率由两个因素决定,一个是反应速率,另一个是溶液密度。 这两个因素逐渐变化,直到达到一个效率的最高点,此时上升速度最快。之后,由于反应表面积的限制,增加溶液浓度将不能有效的增加反应速率,因此上升效率降低,上升速度降低。该问题的重点在于溶液浓度与反应速率的效率比值。
準確客觀的說:這個問題只是反應活度積影響所致,只是個個人的表示方法不同而已
我的解釋是:
